查看: 2353|回复: 1
[分享] 初学者求助:美的电磁炉 MC-DY181 故障
2008-10-18
2011-9-23
发表于 2008-10-20 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原故障是爆保险,IGBT,扁桥,   换后上加热盘通电即爆,   后改扁桥15A为25A,更换保险,IGBT,通电上加热盘即爆保险,IBGT,  扁桥没有爆,
现在更换保险,  扁桥没有爆不换, 不上加热盘,炉面检测电阻,  接风扇,控制面板,用200W变压器隔离通电,有B声同时面板灯全亮一下,风扇不动,按面板开关,风扇转动,面板数码管显示 E1 ,0.27uf,2uf,5uf,RC1,RC2,RB1,RB2,Q403 9014,Q404 8050,Q405 8550均检查过, LM339没有检查,请教高手如何检查还有故障,及该电路板关键电压测量点,LM339在路电压测量(不装IGBT   加热盘的情况下), ,另该机为美的维修过的,一个月没有又坏了,原因都是广东地区有很多地方有小虫子,小蟑螂爬入电磁炉造成电路短路损坏.
不要建议更换电路板,不到万不得已的情况下才更换电路板,与技术水平的提升无益,不是做技术人员的态度!!!
敬请高手指点,谢谢,拜求!!!
2008-10-18
2011-9-23
 楼主| 发表于 2008-10-23 21:45 | 显示全部楼层
谢谢大家,已修好,原因很简单,说出来恐怕没有人相信,
       说来与大家参考,我是由简到难的思考的,既然爆IGBT,保险故障出现在强电部分的可能性比较大,着重检查强电线路,电阻,电容折下一个个查,查到一个象稳压二极管的元件,用表测量,怎么正反都通,觉得奇怪,看电路图,电路图上标的是BY459,更奇怪了这个IGBT是FGA25N120ANTD是带阻的,为什么还要BY459呢?莫名其妙,就算是BY459也不能正反都通啊!肯定有问题,就拿到就电子元件店去问,我一说,原来是热敏电阻,就这么简单,呵呵!!!!
      非常感谢爱北网的和大成电子两位大哥的大力支持,第一次修电器,虽一波三折,终于修好,也算是圆满成功,来日必成正果,
      祝大家工作愉快,一切顺利!!!:)
GMT+8, 2025-5-5 03:48
