查看: 978|回复: 3
37160M8+61266遥控失灵?
2006-6-18
2009-7-29
发表于 2008-10-18 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
原机为不开机,电脑块坏,换一个。后能开机,但遥控失灵,按键正常。
接收头是好的(但也换过一只)至电脑块线路正常。数据块换过,数据也下载过也不行,
还是老样子。再换一个电脑块,还是一样的故障。
发现该机还有这样一个问题,无论用空白储荐块,还是下载有数据的储荐块(数据不会有错)上机后,都会重写数据,开机一个样。
11V降压至5V电压也正常。
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2008-10-19 09:24 | 显示全部楼层
可以用万能遥控器试试,能用的话就用它了
30 小时
2008-8-21
2014-5-16
发表于 2008-10-19 20:04 | 显示全部楼层
楼上说的有道里,有可能是电脑块不完全相同
2006-6-18
2009-7-29
 楼主| 发表于 2008-10-20 20:31 | 显示全部楼层
上一次修海信21,LC863528C-55L9连换二块也不行,最后由55L7改一改。
这台机本人还是怀疑这个电脑块不好。可再修也没多大意义了。
现用张旧板修理。
GMT+8, 2025-5-1 12:51
