查看: 3912|回复: 2
喷墨打印机墨盒维护维修的方法与技巧
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2006-2-10 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷墨打印机墨盒维护维修的方法与技巧
  墨盒是喷墨打印机的重要组成部分,它的好坏将直接影响喷墨打印机的打印效果,同时墨盒也是比较容易出现故障的部件。
1.打印头的清洗方法
  喷墨打印机在长时间不用或使用一段时间后,就会出现打印不清晰、断点、断线等故障,这时就需用打印头清洗的方法来解决。大多数喷墨打印机开机即会自动清洗打印头,并设有按钮对打印头进行清洗。如佳能绝大部分喷墨打印机就设有快速清洗、常规清洗和彻底清洗三档清洗功能,具体清洗操作请参照喷墨打印机操作手册中的步骤进行就可以了。但是,如果连续清洗几次之后打印仍不满意,应该是墨水已经用完,需要更换墨盒。墨盒未使用完时,最好不要取下,否则会造成墨水浪费或打印机对墨水的计量失误。一般来说,打印机的墨水放在打印机内在短时间内不会发生硬化之类的变质,所以我们没有必要把墨盒取出来。不过,如果你的打印机真的长期不用的话,那就需要把墨盒取出来了,这样可以防止墨水变质,也确保了喷头的寿命。
  如果自动清洗法失败,证明堵塞较为严重,通常是打印机很久没用或使用过程中断电,喷嘴没有复位造成。用注射器对着喷嘴,不停地拉动压力装置,让高速空气流清洗喷嘴,并吸出剩余的墨水,是一种节省墨水的清洗法。
  上述手动清洗法不行的话,就要准备拆开打印机进行如下操作。先关掉电源,并拔下插头,彻底断开电源。拆开移动轴和转动皮带,再小心拿起打印头,用蒸馏水来冲干净。然后用注射器和软胶管组成一个喷射系统,插到入墨孔来进行清洗。两个步骤均要异常小心,绝对不能让水沾到电路板,如果不幸弄湿电路板,应该马上用电吹风吹干。最后装回打印机中,再次执行软件清洗程序,让墨水把喷嘴里面的蒸馏水冲走。
  长期搁置不用的一体化打印头由于墨水干涸而堵塞喷孔,可用热水浸泡后再清洗。清洗打印头应注意以下几点:A、不要用尖利物品清扫喷头,不能撞击喷头,不要用手接触喷头;B、不能在带电状态下拆卸、安装喷头,不要用手或其他物品接触打印字车的电气触点;C、不能将喷头从打印机上卸下单独放置,不能将喷头放在多尘的场所。
2. 延长墨盒使用寿命的两种方法
  墨盒实在是太贵了(不含喷头),很多人都希望通过各种方式来延长墨盒的使用寿命以降低成本。下面就为大家介绍两种延长墨盒寿命的方法。
1、假换墨
  一些打印机并不是通过探测墨盒中的墨水来计量墨水耗用量的,而是通过计算总的字符打印量来计量墨水用量的,而厂家为了保险起见,在墨盒中装的墨水比这个“计数器”额定的墨水耗用量要多得多。我们可以通过用“假换墨”的方法,将“计数器”置零,使原来的墨盒还能用来打印,只要其中确实还有墨水就行。
  下面以EPSON-- COLOR系列喷墨打印机为例
  具体操作方法是:当打印机上的“墨尽指示灯”闪亮时,按下打印机面板上的“换墨按钮”,墨盒架会自行滑动到换墨位置,将墨盒架盖子揭开,但是不要取出墨盒,然后再将墨盒架盖子关闭,再按下打印机面板上的换墨按钮,打印机开始执行充墨动作,待充墨完毕后,你会看到打印机操作界面中的墨量指示条又是满的了。现在你已经能够再次使用这个本该报废的墨盒了,“假换墨”后,墨盒中的墨水是可以全部消耗尽的,这样至少可以增加原来打印量的50%以上。
  “假换墨”后出现的问题是:当墨盒中的墨水真正耗尽后,不能用通常的方法更换墨盒。但可以按动清洗键,待墨盒架走到换墨盒位置时,强行关闭打印机电源,就可以像正常换墨那样掀起墨盒架盖子,取下已无墨水的墨盒,这时先不要放新墨盒进去,再次接通打印机电源,这时打印机探测到没有墨水,“墨尽指示灯”会闪亮,接下来按照正常方法换墨就行了。
  EPSON的说明书上写到,墨盒取下后就不能再使用,其原因是由于墨盒的特殊结构所至,若中途取下墨盒,会导致喷头管道中进入空气,从而在打印时引起断线。而且此时的断线要经数次清洗才能把空气抽出,会浪费大量墨水,所以EPSON为了防止出现这种情况而用户又不会处理,才告诫用户墨盒取下后就不能再使用。当然这种方法在有些打印机上的效果并不理想。
2、为墨盒注墨(分别以EPSONT和CANON为例)
(1)EPSON打印机墨盒注墨
  黑白墨盒注墨方法:
  当打印机的黑墨净灯亮时取出黑色墨盒,用一次性注射器吸取7ml-8ml的墨液。将墨盒下的出墨孔向上;并倾斜至45度以防止在注墨快满时墨液从墨盒上部的平衡孔中流出。将一次性注射器中的墨液注如出墨孔即可注意要前快,后慢。 用纸擦尽出墨孔附近的墨液,立即将其装入打印机不得,最后经过一至二次的清洗,你就可以用了。
  彩色墨盒注墨方法:
  如果你想加彩色墨,其操作规程与上相似,只不过更加繁琐;因为你要用三付一次性注射器进行三次操作,并且注入的墨量可能都不一样。(彩色墨净灯亮时并不是其三色墨盒都以尽了;注墨量在5ml左右。)
(2)CANON打印机墨盒注墨
  佳能带喷头的墨盒常见的有两类,注墨孔(也即通气孔)在侧面的为一类:如黑色的BC-01/02/03,彩色的BC-05/06/
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
cyy23229 该用户已被删除
发表于 2008-6-27 21:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
150 小时
2008-10-1
2017-10-4
发表于 2008-10-12 10:02 | 显示全部楼层
好资料..多谢楼主了!
GMT+8, 2025-5-1 03:45
