查看: 1612|回复: 0
喷墨打印机的清洁维护
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2006-2-10 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机需经常进行日常维护,以使打印机保持良好的工作状态。喷墨打印机日常维护主要有以下工作。
一、内部除尘
打开喷墨打印机的盖板(图1),即可进行除尘工作。
需要完成的工作主要有二:
1、用柔软的湿布清除打印机内部灰尘、污迹、墨水渍和碎纸屑;
2、如果灰尘太多会导致字车导轴润滑不好,使打印头的运动在打印过程中受阻,可用干脱脂棉签擦除导轴上的灰尘和油污,并补充流动性较好的润滑油,如缝纫机油。
为喷墨打印机内部除尘时注意:
1、不要擦拭齿轮,不要擦拭打印头和墨盒附近的区域;
2、一般情况不要移动打印头,特别是有些打印机的打印头处于机械锁定状态(如mj-1500k、stylus color等打印机),用手无法移动打印头,如果强行用力移动打印头,将造成打印机机械部分损坏;
3、不能用纸制品(如面巾纸)清洁打印机内部,以免机内残留纸屑;
4、不能使用挥发性液体(如稀释剂、汽油、喷雾型化学清洁剂)清洁打印机,以免损坏打印机表面。
二、更换墨盒
喷墨打印机型号不同,使用的墨盒型号以及更换墨盒的方法也不相同,在喷墨打印机使用说明中通常有墨盒更换的详细说明,本文以佳能bjc-6000喷墨打印机为例,讨论更换墨盒的方法。
更换墨盒操作步骤如下:
1、通电开机,保证喷墨打印机、墨盒处于在线状态,按下on line 键不放,直到打印机鸣叫为止; ]
2、打开打印机顶盖,取出旧墨盒;
3、拆开新墨盒包装,将新墨盒压入槽中(图2),轻按墨盒顶部使之接触良
4、关闭打印机顶盖,按下print mode键和button键对新装入的墨盒进行常规清洗
更换墨盒时一定要按照操作手册中的步骤进行,此打印机需要在电源打开的状态进行墨盒更换,因为更换墨盒后打印机将对墨水输送系统进行充墨。此外打印机对墨水容量的计量是使用打印机内部的电子计数器来进行计数的,在墨盒更换过程中,打印机将对其内部的电子计数器进行复位,从而确认安装了新的墨盒。
更换墨盒请注意? 几点:
1、不能用手触摸墨水盒出口处,以防杂质混入墨水盒;
2、不要摔撞墨水盒,以防泄漏墨水。
3、墨水具有导电性,若漏洒在电路板上应使用无水乙醇擦净、凉干后再通电,否则有可能损坏电路元器件;
4、墨水盒应避光保存在无尘处,保存温度应在-10℃-+35℃之间
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
GMT+8, 2025-4-30 20:36
