查看: 1440|回复: 0
[求助] 海尔双动力XQS50-0566“脱水不同步”故障检修 (三)
2006-7-3
2009-5-11
发表于 2008-10-14 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查;将机器放平,运行脱水程序,用手接触平衡环,称用力拉。如波轮与内桶能够同步放置起来,并明显感觉到内桶有足够的转动力矩注意安全,说明故障已经排队。将相关附件安装到位。
   试验机器是否正常,打开洗衣机电源, 选择胶水按钮,启动后观察内筒和波轮是否同步启动, 如果是则证明机器已经修复 ,可以放进一些衣物进一步试验后确保机器正常即可。
  由于离合器配件型号的不同,更换时要注意与原件参数一致才可以进行更换。   张望
GMT+8, 2025-5-5 03:51
