查看: 3935|回复: 7
紧急求助长虹PF21300电源问题(附原理图)
2008-10-9
2008-10-15
发表于 2008-10-13 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件原理图。
    开机三无,断开行部分电路,接一100W灯泡,只有300V电压正常,其余各部份电压都不正常(电压都很低,有的地方没有电压),实测电源模块1265的3脚电压在9~11之间波动,此芯片正常启动电压应为15V。
    但将灯泡卸掉让电源空载,各部分电压基本正常,与图纸上标明电压只有2~3V的差异。实测1265的3脚电压为24V。
    我将电源部分元器件全部检查了一遍没有发现异常,只有在空载时测量了VD531(稳压2.7V)两端电压是1.88V,VD515(稳压10V)两端9.4V,这两个电压应该低了点,但也不能说明就是坏的。
    也就是说,只要不带负载基本正常,只要带负载(40W也试过了)就不行了,电路自动进入保护状态了,可以明显听到哒、哒、哒的电源启动关闭的声音。
   请高人指教,万谢。
200709-pf21300.pdf
285.21 KB, 下载次数: 864, 下载积分: 金币 -2 分
2008-12-7
2010-5-17
发表于 2008-12-17 20:35 | 显示全部楼层
回复 顶楼 c55c55 的帖子
应该检查启动电路,修复请回复下.
4 小时
2005-9-14
2012-5-1
发表于 2009-1-11 22:39 | 显示全部楼层
我今天也遇到这个问题,开机灯亮一下就熄,负载没有电压了。断开负载一样,检查电源部分元件都正常,你那台到底是什么问题?提供一下。谢了!
2009-1-13
2010-11-1
发表于 2009-1-13 17:51 | 显示全部楼层
换个厚膜OK
223 小时
2009-1-14
2019-3-10
发表于 2009-1-14 20:28 | 显示全部楼层
没有问题了,正常了,你可以开机后在把灯泡接上,200W都行。
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2009-1-14 21:06 | 显示全部楼层
有好些机型带灯泡是开不了机的。
55 小时
2007-11-16
2020-7-9
发表于 2009-1-17 21:27 | 显示全部楼层
你看哈 3脚的二次供电 应该是1265没有得到开关变压器的二次供电   你说的9-11V应该是启动电压    修的怎么样  总该回个话啊
55 小时
2007-11-16
2020-7-9
发表于 2009-1-17 21:28 | 显示全部楼层
带灯泡的时候  把待机控制管短接了
GMT+8, 2025-6-1 08:49
