查看: 3315|回复: 7
紧急求助长虹PF21300开关电源问题
2008-10-9
2008-10-15
发表于 2008-10-13 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附件原理图。
    开机三无,断开行部分电路,接一100W灯泡,只有300V电压正常,其余各部份电压都不正常(电压都很低,有的地方没有电压),实测1265的3脚电压在9~11之间波动,此芯片正常启动电压应为15V。
    但将灯泡卸掉让电源空载,各部分电压基本正常,与图纸上标明电压只有2~3V的差异。实测1265的3脚电压为24V。
    我将电源部分元器件全部检查了一遍没有发现异常,只有在空载时测量了VD531两端电压是1.88V,VD515两端9.4V,这连个电压应该低了点,但也不能说明就是坏的。
    也就是说,只要不带负载基本正常,只要带负载(40W也试过了)就不行了,电路自动进入保护状态了,可以明显听到哒、哒、哒的电源启动关闭的声音。
   请高人指教,万谢。
200709-pf21300.pdf
285.21 KB, 下载次数: 225, 下载积分: 金币 -2 分
电路图
175 小时
2008-5-12
2025-4-29
发表于 2008-10-13 18:26 | 显示全部楼层
带换T431  pc817  还有反馈二及管 C596电解 C597电容漏电也能  都带换一下不要测量,有的测不出来是坏的
2007-11-19
2009-12-20
发表于 2008-10-14 21:52 | 显示全部楼层
你开机后再接灯泡,看看
33 小时
2008-10-4
2014-5-7
发表于 2008-10-15 15:31 | 显示全部楼层
电源负载能力差,有过流现像,查电源电解。
liuxiaopan 该用户已被删除
发表于 2009-8-31 14:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
TANGSHICHUN2009 该用户已被删除
发表于 2010-7-15 20:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-15 21:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-7-15 21:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-1 08:47
