查看: 2461|回复: 3
[已经解决] TCL2965怎么进入总线?
2008-9-2
2008-10-12
发表于 2008-10-12 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2965怎么进入总线?
40 小时
2008-2-24
2020-1-17
发表于 2008-10-12 21:40 | 显示全部楼层
2910G,2910D,2910DZ,2911,2911D,2911DI,2911Z,2911DZ,2913D,2915DZ,2916D,2927D,2956D,2965D,2975,2975D,2975DI,2980G,2980D,2980GI,2980DB,2988G,2988D,2988DB,2988DF,2988DI,AT2911DZ,AT2915DZ,AT2915,AT2927I,AT2939,AT2956,AT2965,AT2956B,AT2975D,AT2975Z,AT2975F,AT2975I,AT2986Z,AT2980D,AT2980DB,AT2988DB,AT2988,AT2988D,AT2986Z,AT2990,AT2990I
CPU:OM8838,TDA8841   飞利浦IIC数码29寸机芯
将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键).
433 小时
2009-5-2
2014-6-24
发表于 2009-5-4 17:10 | 显示全部楼层
各种TCL彩电工厂菜单进入方法:
   2101C.2129A.2166B等采用1238AN或1231AN,按面板音量键到”0“,不松按遥控器”显示键“进入;
  2501C.2501A.2901A.29069C菜用1238或1240AN块,按面板音量键到“0”不松连续按遥控器“0”键三次即进入;
三洋机心:2118E.2116E.2113E.C2113E.2175EB.2175E等采用LA76810A块,打开遥控器,在遥控器板左下角有一“PALL”英文对准电视机按以下即进入;
三洋机心:2518E.2918E.3418E等采用LA76832A,按面板音量键减到“00”连续按遥控器“0”键进入一级菜单,将一级菜单的最后一项调到3“进入二机菜单;
东芝单片机:如AT21S135..AT21288.AT21228.采用8803块,按音量键减到”00“不松连续按遥控器”0“键三次即进入(也使用于乐华21寸);
飞利浦机心:2136D.211D.AT2115.2510G.2910G使用于所有采用OM8838.OM8839.OM8841机心,打开遥控器在遥控器板上两只二极管下边在并一只二极管,合上遥控器按数码滤波”键进入;
飞利浦超级单芯片:AT2170.AT2165.AT2516U.AT2956U采用TDA9370或TDA9373.TDA9380.TDA9383芯,在遥控器的右下角空白处(揭开封面胶纸)加一个导电橡胶,同时按此橡胶和静音键进入;未完待续
DTV机心:用遥控器“显示”键和-“—/—”键交换按即进入;
HIDe系列:按遥控器“4D和显示”键三此进入;
HID2990P:按遥控器上”菜单+9.3.1“键进入;
AT25A192:按遥控器上“菜单+9.5.9.9.9.6”键进入:
HID296SB.E,HID.P系列:按遥控器”智能+显示“键进入;
HID2992I:按面板”音量“键减到”00“不松+节目+(+/-)键进入,按“待机”键退出;
LOCS4312;待机时按遥控器音量”-“键三次,按面板”菜单“键三次,再按”待机“键开机即进入;
如画系列如AT2970I;在遥控器左下角空格处增加导电橡胶键,在“音效”键下部增加一个导电橡胶交替按压即可;
背投电视HID438B.R:按”对调“+位移+静音+菜单进入,退出按”显示“键;
TCL彩电,部分组件板维修流程及方法:采用机心AT2175EB/AT2126E/AT21E106/AT2135E此电路比较特别,高频头,中放电路和控制电路单装一个小盒子里,所有元件都是贴片元件只有电源电路,行场电路和伴音电路再主板上,由于采用贴片元件给维修带来根大麻烦,现将此中机心常见故障公布如下:
          1)不开机红灯亮:换存储块,换C012/15P电容,换32M晶振,换Q880/A1015
          2)无彩色:换C237/474电容,换晶振4.43M,换LA76810;
         3)搜不倒台:换C246/0.47UF,有雪花换高频头,
         4)自动搜索,不存台:换C207电容,换LA76810,换T201中州;
        5)行场不同步:换LA76810;
        6)U波段收不到台:进入工厂菜单MENU03项的ENGNEER OPTION 由“0”转换到”1“  。
     此种机型常坏的元件如下:
      不开机:IC002.IC001.C011.C012.C033.Q880
      不存台:C207.T201.IC201
      收不到台:TU101.C246.T201;
    无彩色:C237.C238.C234..X201.IC201
     开机后三无:Q806.Q805.D833;
     水平亮线,场线性不良:C218.IC.217
TCL如画系列如画板的维修:
   CPU板:灯亮不开机:查5V供电        正常 查Z1401两端电压是否1.6V左右          否查C1407,C1406 ; 5V不正常 ,查5V共电
                5V正常    查IC1401的19脚电压(正常4.7V),不正常(查   V1401.VD1401.C1401.R1401.R1402.R1403复位电路)
正常(查IC1401.46.47按键输入脚电压是否4.6V,正常换IC1401。 不正常查,C1421.C1422.R1422.R1423)
记忆块坏:不存台,不搜索,水平亮线,行中心偏,调节音量时大时小。
不开机:IC1406,C1407,IC1401,IC1402
无图象:IC1402,IC1401,IC1404
遥控无作用:IC1401
枕形失真:IC1402,IC1406,IC1401
三无:IC1401,IC1402
热机自动关机:C1407
行中心偏.不能调:进入工厂菜单,将“四角”参数调小,再调行中心
变频板:
无图象:C25.U1
图象有干扰条:C24.C12.U1
字符拉丝:U1
无AV信号或失真:U1
HID倍频板的维修:
故障现象:换台顶部有红.绿.兰三条回扫线
原因:进入工厂菜单第三页将“AWAIT”参数有26改31
无图像.屏幕成灰色:D1.D2.D3.C18.L5.U6.C10
缺Y信号:Q2.Q5
缺色:Q4.Q7.Q3.Q6及其偏置
不同步:U8.U3.U4
图象干扰.闪烁.方块壮U6.U7.U1
TCL维修例:
  9621BCD无彩色,更换解码块,LA7685
               无伴音,更换中周236540/T103
               无AV功能,换存储块
              300V正常不开机,换18V稳压管或去掉
              无字符,换场块TA8445
              伴音杂,换TA8710,500K晶振
2101C
           三无,换TAD16846,BUZ91A,450V/150UF,D824,F801
           水平亮线,D402/FR104,TA8403/IC301R410/1欧
           灰屏有字符,24C04/IC002,TB1238AN,Q205/C1815
TA2156
       三无,TDA16846/IC801,BUZ91A/Q801,150UF/450V,D821/RU3C,
                F801/3.15A,RT801
       灯闪不开机,高压帽受潮,视放管性能不良全换,D407/8.2V,T401脱     焊,Q401,R404,Q402坏或脱焊,TDA16846/IC301
      水平亮线,TDA8356/IC301,D402/FR104,R306/33欧
     U波段无台,高频头坏
AT21S135
       三无,Q803/C1959,Q802/A1015,C5287/Q804,D807/FR104,D806/FR104,F801/3.15A,C806/220UF/400V,D824/RU3AM
     灯亮二次开机不启动,Q206/C1815,L804,R403/1,D2499/Q402,
     图象暗,对比度不可调,TMPA8803C/IC201
     水平亮线,LA78040/IC301,R405/1,D402/FR104,R306/1
2116E
    三无,同AT21S135
  水平亮线,LA7840/IC301,R405/1,D402/FR104
  伴音底,去掉伴音扩展板,
  缺少功能,打开工厂菜单调整
TA21228/TA21288/AT21S135/TA21231/乐华(N21K1/N21K2/N21K3)21V121A1灯亮,二次开机行不启动,换WQ206/C1815改D1273
王洪奎 该用户已被删除
发表于 2010-6-2 16:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 16:33
