金币398 分
威望245 点
UID68520
好友9
回帖87
主题46
积分859
阅读权限40
注册时间2006-11-25
最后登录2020-4-6
在线时间25 小时
- 87
- 46
- 859
- 25 小时
- 2006-11-25
- 2020-4-6
19、飞利浦107G检修一例
该机从别处修理部转来说是电源部分集成电路不好不能开机(该机很新);开盖检查发现电源振荡用TEA1504P已更换过,试着更换,开机正常(还以为这么简单),但装机后从新开机确不能显示,指示灯一闪一闪的,机内“喳喳”的响;又开盖检查没发现什么问题,又更换TEA1504P,开机又正常(不能看出任何故障),又装机;开机只见屏幕光栅一闪又什么都没了(这一次倒来得干脆)连指示灯都不亮了,又开盖检查这一次不敢掉以轻心的只更换TEA1504P就了事了,仔细检查发现300V滤波电容已被更换过,怀疑是电容漏液引起电路板漏电造成故障,(电路板很新没有发现有任何漏液痕迹),经过仔细观察信号线与机器的卡口处有一点液体曾经流过的痕迹,用万用表测量发现其有阻值(几百K),(忽然之间恍然大悟)不会是电路板漏电引起的吧?拆下开关变压器,滤波电容……。给电路板用酒精加以清洗N次,再一一装回,开机,装机,再开机,哈哈!一切都正常了。过后仔细分析,由于当时更换TEA1504P的时候电烙铁给电路板加热,致使漏电现象故障消失,开机正常;一旦冷却后又有漏电现象造成故障的重现,如果不加以清洗故障不能排除,(顺便说明一下,维修中途换下的TEA1504P没有损坏)。
20、AASCR(41CM)GD1768型彩显故障一例
广东广利电脑设备有限公司产AACSR牌GD17689型彩显:
故障现象:联机开显示器无光栅,且伴有“吱吱”叫声。
检查与维修:查供行电源负载,短路。查二次电源管IRF630短路。断开二次电源管,在线电路继测再无短路现象。在不加管的前题下开机,由B+51V供电,屏亮!换上一好IRF630后。开机不亮,发现IRF630狂热。为防止再烧,关机待冷却后加电测该管的G极电压达8V.说明管子在大电流导通。本机行场用的是TDA9109块。该块15脚为二次电源从行反馈的识别电压端。实测只有3V。比正常的5V较低。该识别反馈电压是由行次级整流出来由电阻分压供给块的15脚。输出电压为12V,.细查该部分电路,没有发现原件问题。找一原机对比。正常机器输出为19V,只能换滤波电容,故障排出。
总结:因没有图纸等资料参考。加上电容没明显的变化。所以造成维修困难
21、IBM15寸彩显检修一例
该机从上海发回(用户说:原来在上海好用)发回来就没用了,---我想应该是电路板有地方震断所致:联机开机检查机内有继电器吸合的声音,但没有高压产生,开盖仔细检查电路板都较好没有断裂的地方,焊接怀疑的一切焊点,故障依旧。行部分有供电电压105V,测量行管集电极的时间有可见的干扰火花,显象管的加速极有400V电压(证明行已起振)但仔细听见高压有断断续续的现象;进一步测量行管Vc也有断断续续的(一会儿为105V一会儿为0V),仔细检查没发现虚焊的地方;维修一时陷于困境(很难理解行的间歇性振荡)试着测量信号输入的行场同步信号(当时示波器不在身边)用万用表电压档测量联机与不联机的区别,发现行同步输入端的电压始终为0V(场端为4V),进一步测量两个端子的与地电阻值行同步的端为很小的阻值(1.5欧姆左右),换信号连线,开机一切正常。
22、美格XJ770检修一例
开机指示灯不亮;开盖检查保险丝没有熔断;300V正常,电源无输出,检查开关变压器次级没发现短路现象,进一步检查UC3842的7脚供电电压为15V正常;检查6脚振荡输出端为0V,用电阻挡(RX1档)测量6脚对地电阻值为3欧姆,进一步检查场效应管G极的保护二极管正常,检查场效应管(K2746)发现G极和S极已击穿,在没有安装场效应管的情况下通电测量UC3842的6脚电压,没有正常时的波动的电压(为0V),拆下UC3842测量(5~6脚)的电阻值正反向都为10K(正常应为正向为10K反向为50K以上)更换UC3842以及K2746开机,一切正常.
23、EMC 848D彩显开关电源故障检修一例 (繁星)
故障:开机屏幕无显示,指示灯不亮,屏幕也没有高压静电反应 检修:根据故障现象判断,应属电源有问题,首先测量uc3842的各脚电压,其中7脚为7V(启动时7脚电压高于16V才可工作),3脚为2.1V(此脚为过流保护检测输入,电压大于1V时开关电源停止工作并自锁),明显是3脚电压过高所至,为了判断3脚电压是从何而来,首先测量场效应管的S脚的电压为0V,说明不是过流引起.又测量3脚与4脚稳压管和二极管串联结合点为2.7V,至此可判断为稳压二极管误导通(稳压管损坏)所造成.
结论:过压保护稳压二极管稳压特性变坏,造成3脚电压升高,出现保护状态.
24、HPC1769OSD彩显检修一例
故障现象:有光栅;图象左右两边行压缩(失真)但左右两边光栅垂直,分辨率在1024X768/85HZ不能正常开机,行宽度可调,(出现一停一停的现象;只有中间一点比较大的间歇性的亮点)查行宽度调整电路一切正常,冷静思考后判断可能由于行校正电路引起故障,检查行校正部分电容,二极管,电阻,发现C650--330n400V电容已无容量,更换后一切正常,(由于该电容容量减小导致行逆程高压升高,引起在刷新率高的情况下高压处于保护的临界状态,引起间歇性保护)。
25、联想LX-S556D行幅过宽维修一例
故障现象:图像显示正常,但行幅过大,并不可调。
检修:行幅过宽,应先检查枕形校正电路。检查很快发现D406击穿。用高频管代换后故障排除。D406为行管B、E结保护元件,与枕形校正调制二极管并联,击穿后使调制二极管上的直流电平降低,并且不可调,造成行幅过大并不可调。
26、KTC7002FD彩显检修一例
开机无显示有高压现象;开盖测量行管集电极电压为70V行管温升很快(一分多钟手不能摸,赶快关机)测量行管没有损坏)用示波器测量行输出变压器的脉冲波形,有振铃的波形现象,(断开行管基极,测量行管集电极电压为100V),判断为行输出变压器损坏给于更换,但故障依旧,(判断错误),转而检查行供电二次电源电路,测量二次电源的滤波电容发现已无容量;更换故障排除。由于一般的彩显二次电源的滤波电容损坏都会引起---二次电源场效应管以及二极管的损坏,而此例却只引起温度较高,而未损坏致使误判为行输出变压器的故障。
27、KTC14寸彩显 屡烧行管
故障现象:无光 行管短路
检修过程:把行管拆下后接假负载,行供电电压60V正常,换行管后试机正常。但交用户几日后再次损坏,查行管同上次,已短路。扩大检查范围,发现行管B极耦合电容容量减退100UF/50V现只有20UF,行推动变压器供电脚滤波电容100UF/50V容量全无,(此二电容均靠近散热片)将此二电容及行管换新后试机正常,交用户使用已数月,不在损坏。由此看此机行管屡次烧坏的原因是此二电容失效行推动不足造成的。后又有网吧数台机器,均是如此损坏,查多是此问题,看来这是本机型的一个通病。
28、OSD 彩显故障一例
现象:光栅开始黑逐渐变亮且有环状水波纹 检修:开机测G1为-150V、G2为-380V,待亮度出现时变为G1 –140V、G2-350V,有问题。于是沿路查找并绘有关电路图,相关元件都正常,结果一无所获,此时维修陷入困境。冷静分析一下,此机有两个现象,放弃针对亮度有关电路的查找,将水波纹一起综合考虑。图象由暗变亮,还带有水波纹,定是某个滤波电容失容或失效。开机迅速测量G1整流电容C683及电源各输出电压:C683 –210V D712 59.5V D713 13.3V D714-12.6V D711 4.6V 由此看来灯丝电压也有问题。关机再开机,重点查看灯丝电压,发现开始为4.4V逐渐升到5.6V,此时屏幕出现光栅。焊下其滤波电容C725用电容表测容量仅有24微法,标称值是470微法/16伏特,说明已严重失容。更换电容,开机屏幕过亮且有回扫线。减少加速极电压,光栅图象均恢复正常。此时测灯丝电压为7.2V,G1为-41V,G2为-280V。试机1小时正常。
29、iDU显示器通病良方
现象:场抖 两台iDU牌 型号:1769OSD显示器故障现象相同,均为场抖。 查行场振荡(SID2511)及场输出块(TDA8172)外电路未见异常。更换此二集成块均无效。怀疑故障是因总线调整问题,后用另一工作正常同型机存储器(24C04)做种子,重写入故障机存储器,机器恢复正常。据用户讲,他网吧25台同型号显示器现已有3台出现同样故障,看来这是此机型的一个通病。原因可能是莫尔效应调整错误!!!!!!
30、清华同方15寸彩显,型号为15YA。
三无,指示灯不亮,都是保险管炸黑。其原因是长时间通电,导致消磁电阻不良,短路,更换消磁电阻和保险管,故障解决,此故障常见于单位用户或网吧等长时间使用显示器的用户。
31、金长城GW-1537I冷开机很久才显示的检修
故障现象:冷开机黑屏,过将近一小时关电源再开才有显示。 检修过程:打开电源并输入信号,但屏幕一直漆黑一片。指示灯亮,按光栅调整键相应指示灯也亮,说明电源及CPU工作应该是正常的。应先检查亮度控制电路。打开机壳,检查显像管G1极电路,很明显亮度控制管Q705[B649A]B极焊点有黑裂纹并已松动,焊好故障排除。Q705的B极焊点出现黑裂纹,形成一定的接触电阻。冷机时电阻较大,使B极电流太小,Q705导通程度小,G1极负压过大,所以黑屏。开机一段时间后,由于机内温度升高,再加上开机的电流冲击,Q705的B极接触电阻变小,就会有显示。
32、GreatWall C-1527 行幅小(约占屏幕的1/2)且不可调
其他调节都正常,查看行部分电路,直观上看到有一带散热片的二极管(D409)两脚严重虚焊,分析电路该二极管是行幅控制DDD电路的下阻尼管。焊牢,幅度正常。整机OK。
33、一台帝梦Demon15寸彩显,型号为5N0009151。
故障现象:开机黑屏,但电源灯亮(呈绿色)。
检修过程:通电后首先调节亮度和对比度旋钮无效。用表测得+B电压为65V正常,视放电压为94V正常(路板上已明确标注电压值)。因指示灯亮,各路输出电压基本正常,可以肯定开关电源正常,故障应在亮度控制电路或行扫描电路。经观察开机通电后显像管灯丝亮,测行管电压为+65V正常。说明行电路正常。后仔细观察高压包各引脚外接电路,发现有几只脚均接了一只二极管,除+B电压输出端有一只二极管的负极与高压包某一脚相连(功能等效于升压二极管)外,高压包还有几只引脚均与二极管的正极相连,经分析知,这是为了通过高压包的引脚得到负压,当然,整流后接的滤波电解电容的正极应接地,负极接负载。在路板上找到亮度调节电位器,边调节电位器边测电压,发现电压的变化范围很小。再顺着找到该电压的来源,即高压包某一引脚支路。测得该亮度电压为—95V,且滤波电容与地之间并联了一只电阻R720(1M欧)。但外观无明显烧坏迹象,维修陷处困境。在一次无意之中,通电后马上断电,迅速测得亮度控制电压—95V下降缓慢,足足5分钟左右再下降为0。联想到家电维修2001年第1期的“彩电’通杀‘检修法”和该年第7期上刊登的“彩电维修的‘三拳两脚‘灵”里面讲到过,象这种现象是由电路没有与地之间构成回路所引起。于是想到电阻R720,是否是它在作怪呢?于是马上焊下R720,经检测确实已断路,更换一只同型号同阻值的电阻后,故障排除。
经过该维修实例,我想告诉广大维修同仁:用于彩电维修中的很多方法和技巧,同样适合于彩色显示器的修理。如:开关电源电路、行场扫描电路、视放电路及亮度电路的检修等。同时,还想告诉维修同仁这样一条经验:只要通电后测得电器某一支路中提供的电源电压下降缓慢(如:+300V电压、+B电压、视放电压等),则肯定该支路与地之间没有形成回路。重点应查该支路与地之间的电阻,有时也有可能是电容,可以收到事半功倍的效果。
34、海尔HC15100底色老变。
经查是尾板插排p804虚焊,补焊,故障排除。曾修过多台此种故障,均系尾板虚焊!请同行注意!
35、厦华17ZF彩显,开机三无。
查主电压56V只有21V,76V只有24V,5V几乎为0.怀疑负载有短路。逐一脱开开关电源的次级负载,结果当脱开76V的负载时,各路电压恢复正常。检查76V电路,发现短路部位在CRT板,对CRT板进行检查,发现在76V支路上有一只104的瓷片电容已短路,将其换新,试机故障排除。 |
