查看: 2016|回复: 4
[求助创维25T88HT 6D92机芯图像枕形失真
89 小时
2006-10-3
2021-1-26
发表于 2008-10-9 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台25T88HT指示灯亮不开机,经查光耦1,2脚并的电容漏电,更换后能开机,但图像枕形失真.代换枕校管,224行S校正电容,4.7UF枕校电容,代换逆程电容、阻尼二极管均无效,查枕校管C极0V,断开C极后升到60V,测校正管B极0.7V,使管子处于饱和导通状态,查B极前面的Q705 A1015及偏置电阻都正常,代换故障不变,再往前查到EW信号来自STV9118的24脚,波形正常,电压3.2V,经R217 1K电阻隔离后为2.6V到Q705 B极,代换STV9118无效,试更改Q705的B极偏置电阻可改变行幅及枕形,但进总线调整枕形相关项没反应,现查不出问题,也不知从何处查了,请求高手指点,谢谢!!!
89 小时
2006-10-3
2021-1-26
 楼主| 发表于 2008-10-11 21:55 | 显示全部楼层
今天把那台电视修好了.说一下维修过程:
  枕形失真,根据该机芯通病首先代换枕校管,224行S校正电容,4.7UF枕校电容,代换逆程电容、下阻尼二极管,检测校正管B极三极管及阻容元件和供电等,未见异常,试进入总线调整测STV9118 24脚EW电压无变化且偏低,且脱开校正管C极电压能有60V,怀疑数据有问题,但当时编程器坏了,装空白存储器不能开机,就没有换存储器,今天搞好编程器,写了存储器数据换上,图像有了变化,进入总线调整后整机正常.
  检修这台机走了不少弯路,把结果写出来希望对以后遇到类似问题的同仁有所帮助.
2009-9-17
2009-9-25
发表于 2009-9-17 22:25 | 显示全部楼层
好经验,谢谢哈
2 小时
2008-8-13
2016-1-2
发表于 2009-11-5 19:00 | 显示全部楼层
好资料    谢谢分享了
10 小时
2008-10-2
2010-11-25
发表于 2009-11-18 09:11 | 显示全部楼层
太感谢了我正在修台这样的机器情况一摸一样正在发愁哩我的是29T68HT谁有正常的总线数据请发个多谢了
GMT+8, 2025-5-1 23:17
