1,磁控管对地短路,处理方法:拆开前面的4方的盖子,可以用小棋子沿边缘慢慢橇,看见两个线圈,其白色的插头与铁皮有4个铆钉,撬开与铁皮的链接,此时再量就不短路了,我一般在1cm的距离,然后再用704硅胶固定,风干就好。
2:磁控管打火,处理方法:拆下磁控管,(上面的都解决了,应该没有坏的磁控管了)不严重可用砂纸把打火的部分磨光亮,把微波炉的(就是打火的地方)都用砂纸磨光亮。更换云梦片。就好。坏的严重那就换了,也可以下掉试试。
3:老炸10a保险,可以下掉零与火线的那个门控开关。
4:对触摸屏接触不良,我试了好多方法都不行,只有更换,不知道那位高手有更好的方法。
5:对变压器的测量500型的x1档,应该在100欧,同时指针缓慢有阻抗就对了 |
