查看: 1546|回复: 7
[求助] TCL2975D无规律自动行停振疑问???
24 小时
2006-8-5
2021-4-22
发表于 2008-10-9 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL2975D自动行停振?查OM8838 块50脚电压1.7-1.9V   将ABL脚接地故障依旧,排除了栅流过大造成的停振,其22脚电压为2.7_2.8V比有些书上介绍的3.3V电压偏低.停振后行管C集电压140V正常,场供电40多V消失,请高手指点,先谢了,
24 小时
2006-8-5
2021-4-22
 楼主| 发表于 2008-10-10 00:30 | 显示全部楼层
没人理我啊?怀疑接触不良的地方都看了好几遍了,真不知下一步该怎么查,还望高手指点。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-10-10 07:19 | 显示全部楼层
行停振一般无输出,也是你说的场供电40多V消失,此时推动管载止。可能是OM8838行激励端损坏,输出了高电平。导致推动管饱和。此时测量一下推动管B极电压就知道了。如是0.7V,故障在激励输出电路。
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-10-10 08:31 | 显示全部楼层
检查开机待机电路是否正常?
24 小时
2006-8-5
2021-4-22
 楼主| 发表于 2008-10-10 09:43 | 显示全部楼层
在行停振时,有时能看到象漏斗一样的行幅越来越小,但时间很短,不太清楚这种电视"软启动慢停止"是怎么工作的?好象是接触不良,可是怎么也找不到故障点。不知各位有什么好的方法可以缩小故障点?
24 小时
2006-8-5
2021-4-22
 楼主| 发表于 2008-10-12 09:09 | 显示全部楼层
今天终于查到故障点,停振时能听到象继电器一样的响声,但声音有点小,后来在没办法的时候,又查停振时行推动集电极电压上升到140V,而正常时为70多伏,停振后查Q401基极电压达到3伏多,从而确定为行推动管F422故障,换C2482后故障排除。真是想不到,原先一直以为是接触不良,可查了多少点就是找不到故障处,刚查出来就迫不急待告诉大家。
5 小时
2011-4-29
2011-5-10
发表于 2011-5-4 20:41 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!
549 小时
2010-12-3
2014-8-20
发表于 2011-5-31 23:01 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
GMT+8, 2025-5-28 10:03
