查看: 4562|回复: 7
[海尔] 求助海尔29F3A--P指示灯亮不开机故障
2008-10-9
2008-10-10
发表于 2008-10-9 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助海尔29F3A--P指示灯亮不开机,以前这台机器开机热一段时间后能开机了,现在热一天也不开机,用烙铁加热了好多部分电容都没有开机,+B133V12V15V都有,行不短路,芯片用的是TDA9373,5V3.3V都正常。本人初学乍练没接触过超级芯片的机器,请教各位高人指点下,有没有谁遇到过这种现象,是哪里的故障。帮帮忙
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-10-9 14:40 | 显示全部楼层
把行电路断开,接假负载看看+B电压正常吗?正常就查行电路有没有问题(高压包及其负载)
2008-10-9
2008-10-10
 楼主| 发表于 2008-10-10 07:46 | 显示全部楼层
多谢二位指点,接假负载电源电压依旧是133.2V另外两组分别是12V和15V。这电视开机后应该指示灯变色吧?现在是始终红色,按面板按键也没有变化。再就是以前开不开机时候热一段时间就开了,我怀疑是哪个电容热稳定性差,所以加热了好多电容试验,有些拆下来测量但都没有结果。TDA9373的引脚功能和电压都不知道,测量电压也是一头雾水。各位大侠们再帮忙看看指点指点吧。
2008-10-9
2008-10-10
 楼主| 发表于 2008-10-10 11:20 | 显示全部楼层
检测KA7630各脚电压分别是1脚15.9V   2脚15.9V   3脚3V   4脚0.3V  5脚地  6脚7脚空  8脚0V   9脚5.1V  10脚空 不知道电压是否正常,谁有相关的数据给奉献个不胜感激
2006-3-11
2017-1-20
热心会员常驻会员版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-10-10 17:49 | 显示全部楼层
8脚0V   ,说明整机可能处于待机状态,它是给9373提供行供电的,重点检查待机电路,如果正常,可能是9373坏了,如果需要图纸,可以在网站上找,找不到,可以留言
没有永远的老师,也没有永远的徒弟~!
2008-10-9
2008-10-10
 楼主| 发表于 2008-10-12 08:24 | 显示全部楼层
好的 谢谢亮哥了  我查查看
2008-10-9
2008-10-10
 楼主| 发表于 2008-10-12 10:09 | 显示全部楼层
图纸是找到了,可是和实际电路不符,V803的部分和原机电路几乎都不一样。9373的开关机控制是几脚啊?
GMT+8, 2025-7-2 01:09
