查看: 1979|回复: 3
[求助] TCL HiD435背投屏幕当中有条绿色竖线。
4 小时
2008-8-27
2024-11-1
发表于 2008-10-6 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL HiD435刚开始开机会聚模块不工作,后来修好了,会聚供电不正常,现在开机正常,只是屏幕当中有条绿色竖线(无信号蓝屏看不出,有图像信号明显),还有屏右上角有条红树枝状的东西(不规则,有点像“八”字右边这一捺)。还有哪里不正常?这台背投可以进入用户会聚调整,但不能进入工厂会聚模式,我按照网上的方法试了进不去。不知道方法对否?
5 小时
2008-9-8
2013-10-11
发表于 2009-4-13 21:48 | 显示全部楼层
查一下,红,绿,蓝,三枪、电压
5 小时
2008-9-8
2013-10-11
发表于 2009-4-13 21:50 | 显示全部楼层
有可能有支枪出问题了
2008-1-16
2012-8-22
发表于 2009-4-18 12:32 | 显示全部楼层
1。在有图像时有一条绿色阴暗线说明绿色管已经烧伤,要解决此问题只有更换绿色投影管;
2。红色管出现还有屏右上角有条红树枝状的东西(不规则,有点像“八”字右边这一捺)。这种现象应该是红馆漏液,冷却腔里冷却液不够引起;
3。进入工厂模式是先进入会聚模式,然后按“节目导航 ”输入密码1、0、3。动作要快必须在1秒内完成。进入后屏幕出现POINT
参与人数 1金币 +6 收起 理由
博兴 + 6 热心助人
GMT+8, 2025-6-6 04:57
