查看: 2539|回复: 7
[求助] 求助高路华TN-2988AEE彩电开机自动保护
10 小时
2006-9-28
2017-8-11
发表于 2008-10-5 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台高路华TN-2988AEE彩电29"AE机芯,CPUN801为WINWIN2K-V02,小信号、行场、解码N201为LA76810。故障现象:该机管座受潮后机主仍继续收看,最终导致其自动关机,经别的师傅换管座后开机自动保护,送我处修理。经查行输出(T451)7脚ABL电路外接电阻R250,R255,R253烧黑断路,电容C219短路,更换上述元件后故障依旧,后又将行输出T451,N201LA76810和管座更换,故障仍未排除。断开CPU7脚(待机控制)开机后有光栅并且有回扫线,N20119,20,21脚无输出,视放管C极电压200V,烦请各位师傅指点迷经!
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2008-10-5 22:00 | 显示全部楼层
回复 顶楼 herodtj 的帖子
行脈沖是否送至CPU。
30 小时
2008-8-21
2014-5-16
发表于 2008-10-7 18:52 | 显示全部楼层
要断开的不是侍机控制,而是保护脚,看看还关机吗,如果还关,就是CPU自身问题.如不关,就细查,每条保护电路
30 小时
2008-8-21
2014-5-16
发表于 2008-10-7 19:27 | 显示全部楼层
看看V449周边电路
[ 本帖最后由 海城面面 于 2008-10-7 19:33 编辑 ]
10 小时
2006-9-28
2017-8-11
 楼主| 发表于 2008-10-10 21:45 | 显示全部楼层
曾断开N801CPU30脚,即X射线保护,低电平触发脚 ,故障一就,估计CPU不会损坏。
10 小时
2006-9-28
2017-8-11
 楼主| 发表于 2008-10-10 21:56 | 显示全部楼层
V449周边电路也查过,没有损坏。我对此机电路不太熟悉,特别是保护电路,希望各位多多指教,如果您知道哪有此机维修资料,请告诉我一下,多谢了!
30 小时
2008-8-21
2014-5-16
发表于 2008-10-12 20:18 | 显示全部楼层
你断开待机控制后按开机了吗?光删是有了.可是电脑还在待机壮太呀
相互学习a 该用户已被删除
发表于 2012-3-11 14:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-25 19:47
