电磁烧IGBT原因很多,这里建议修理电磁炉最好可以有台示波器.这样可以方面准确判断故障.
这里提供电磁炉爆IGBT几大隐患问题.
一;同步电路异常(在线圈盘两端的有3~5个的300K~680K/2瓦的电阻,接到339的其中的一组的比较器)两端的电压相差应在0.2V之内.待机时电压在3V~5V左右,工作时在1.7V左右.
二;激励电路的脉宽过宽,尖峰,杂波等(脉宽过宽用示波器,在放上锅时,移走锅时示波器波形瞬间的波形变化不能超过0.2mV(示波器上两格)
三;散热不良
四;电路板自身设计存在问题(主要问题:地线不合理,线圈盘电感与电容匹配不良)此类很难解决
五;使用早期仙童FGA25N120,FGA15N120系列的IGBT(IGBT的后缀编号AN和AND)电磁炉,特别用此IGBT用大功率的电磁炉上,电路设计稍微匹配不良,就很容易引起IGBT过热而烧毁.
