查看: 1681|回复: 1
[分享]CANON BC-21E墨盒堵头终极处理大法
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2006-2-8 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳能BC-21E墨盒以起极高的市场占有率和极高的性价比赢得了广大消费者的好评,bc-21e的兼容性可以说是墨盒中最好的,从5元的墨水到80元的专用墨盒,都能通吃(有点象INTEL的CPU兼容性好!又象AMD的性价比高!哈)可是一旦堵头并不好处理,因为这种半分离的墨盒设计时就设计为可丢弃的,并没有考虑喷头被堵的问题。换而言之,CANON让我们堵头就扔,(变相推销原装墨盒)唯一的处理办法就是打印机的控制软件中的喷头清洗选项,有时在墨盒堵头的情况十分严重的情况下并不能解决问题。那么就需要进行物理清洗了。
初级魔法:
1.准备工具:1.水杯一只。 2.娃哈哈纯净水一瓶。
    方法:其实真的很简单,把墨盒上的两个墨匣取掉(就是标有MADE IN JAPAN 的那两个东东阿!)放进盛有纯净水的杯子。泡上半天,取出来。用电吹风吹干(千万要决对的干掉,特别是电路版。)一般的堵头现象就可以排除了。
     如果上面的方法并不令人满意,那么就看一下中级和高级魔法吧。
中级魔法
   1.准备工具:1.注射器一只. 2.娃哈哈纯净水一瓶。
   方法:把注射器吸满纯净水,把墨盒上的两个墨匣取掉可以看见有四个墨孔,对了!把注射器的针拔掉直接用注射器的出水孔压在墨孔上用力一挤,可以看见一股极其细小的水珠喷出.对了,如法炮制另外三个,装上!打吧!!
  如果以上两个魔法都不管用的话那只好使用终极魔法了!!
终极魔法
   既然是终极魔法那么准备工作就要辛苦一点了!首先,你必须要有一定的动手能力.这是必须的.
1.准备工具:
a.电烙铁一只.
b.牙医用的矫正牙齿的小橡皮筋.(牙医说有墨西哥产和国产的两种请注意区分)很短的那种(刚好可以把你的喷头部分紧紧的绕起来就好了!)
c.注射器一只.
d.娃哈哈纯净水一瓶。
 2.方法:
      首先,用电烙铁把有金属版和电路的一面上的塑料钉全溶掉,往外拉,喷头就完全分离出来了.分离出来以后把橡皮的密封圈取掉.这时就可以看见墨孔直接把注射器插上去!用力一压!OK,强大的水流足以把任何污垢冲出!(建议还是先完成前面的魔法效果比较理想)好!反复几次后,把橡皮密封圈重新安装上去.这时你会发现那些塑料钉是一次性的根本无法还原,这时.牙医用的矫正牙齿的小橡皮筋就出场.了在喷头和墨盒上绕几圈就OK了!不要绕太厚了不然会接触不良的!
  经过多次实验,大多数墨盒都能起死回生.希望你的墨盒也能起死回生。
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
donarjunj 该用户已被删除
发表于 2006-2-13 12:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-23 07:03
