查看: 1837|回复: 4
[海信] 奇怪!海信TF2910G换管座后竟无彩色,字符也无彩色。
33 小时
2008-8-30
2015-9-21
发表于 2008-9-30 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修海信TF2910G,先通电观察,是典型的管座受潮,开盖直接更换和原机同型号的双聚焦管座,然后开机,竟黑屏,有声音,测加速极电压160V左右,像管其它各极电压正常,将管座稍微向外拔出一点,图像出现,却无彩色,字符也无彩色,测TB1238与彩色有关的各脚电压未发现问题,供电脚电压也未发现问题,换4.43M晶振无效,制式,色度调整均无问题,黑白图像正常。我修彩电15年,换过管座不计其数,这等怪事头次遇到,不知是否数据问题,还望高手指点。谢谢。
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2008-9-30 18:35 | 显示全部楼层
再换一只试试
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-9-30 19:07 | 显示全部楼层
看看原机管座里面的脚位。
149 小时
2006-4-26
2021-8-21
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2008-9-30 20:25 | 显示全部楼层
再换回试一下。我最近也出了这么一个故障,典型返潮。换管座后灯丝限流电阻冒烟,换大电阻发现灯丝格外亮,就是屏幕不亮。拆开管座就是没发现问题。最后把原管座烘干处理换上才解决问题。
33 小时
2008-8-30
2015-9-21
 楼主| 发表于 2008-9-30 23:04 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位师傅,我又换了一只管座好了,看来还是管座质量问题,该管座除接地脚外共8脚,第一脚为空脚,用1欧档测,1脚对其它脚均不通,用10K档测,1脚对其它脚有不同大小阻值,而好管座不论如何测1脚对其它脚均为无穷大。看来管座质量问题毫无疑问,但它又是如何造成图像,字符均无彩色的呢,还请师傅们赐教。
GMT+8, 2025-5-1 01:23
