手机电路图英文缩语及解释
AMPS Advanced Mobile Phone System 先进的移动电话系统
AOLC Access Over Load Class 接入过荷等级
APC Audio Processor Chip 音频处理芯片
ANT antenna 天线
AUC Authority Center 鉴权中心
AM Amplitude Modulation 调幅
AF Audio Frequency 音频
A/D Analog/Digital 模拟/数字
Auto Automatic 自动
Auto Test 自动测试
A/L Audio/Logic Board 音频/逻辑板
Activate 激活
Adj. Adjacent 邻近
AID Area Identification 区域识别标志
Auto Recall 自动重呼
Auto Lock 自动锁
Air time通话时间
Air time Counter 通话计时器
Access 接入
Auto Redial 自动重拔
APC Automatic Power Control 自动功率控制
Bit 比特
Burst突发脉冲串
BCCH Broad Casting Channel 广播控制信道
Blocked Contact Card Provider 卡被锁与SIM卡的供应商联系
BSIC Base Station Identification Code 基站识别码
BW Bandwidth 带宽
Busy 忙
BS Base Station 基地站
BSC Base Station Controller 基站控制器
BSS Base Station Subsystem 基站子系统
BTS Base Transceiver Stantion 基站收发信台
BUS 总线
Busy/No Answer Transfer 忙/无应答转移
BER Bit Error Rate 比特误码率
Barring 限制
BCD Binary Coded Decimal 二~十进制码
BPF Band Pass Filter 带通滤波器
Black Diagram 方框图
CAR Control Audio Ringer 电源控制,音频、振铃模块
CCH Control Channel 控制信道
Call Fowarding 呼叫转移
Call Restriction 呼叫限制
Call Timer 呼叫计时器
Call Waiting 呼叫等待
Coverage Area 覆盖范围
Compandor 压扩器
CDMA Gode Division Multiplex Address 码分多址
Check Card 校对卡
Card blocked unblock ? 卡被锁,解锁
Converter 变频器
Cont. Continued 继续
CPU Central Processing Unit 中央处理器
CCIR International Radio Consultative Commitee 国际无线电咨询委员会
CCITT International Telegraph and Telephone Committee 国际电报电话委员会
Cumulative Time 累加时间
CVC. 外接适配器,SAM系列背面十二接点组成的外部部件
Comp.Complement Data 补充数据
Channel.Spacing 信道间隔
CRT Cathode Ray Tubes 阴板射线管
dB decibel分贝,二个功率值的对数比相对单位,规定为dB
dBm以分贝为单位,但以毫瓦为准单位,功率的一个精确测量,1dBm=0.001瓦
DTX Discontinous Transmission 非连续发送
DTMF Double Tone Multi---Frequency 多音多频
DCC Digital Colour Code 数字彩色码
DATA 数据
Disable 禁用
Detector 检测器
Dev.deviation 偏移
Distortion 失真
Divert 转接
Deinterlearing 去交织
Deciphering 解密
DC Direct Current 直流
Duplex 双工
Duplex Separation 双工间隔
E—TACS Extended---Total Area Communication System 扩展的全接入通信系统
EIR Equipment Identification Register 设备识别寄存器
ESN Electronic Serial Number 电子串号
EPROM Erasable Programmable Read only Memory 可擦可编程只读存储器
E2PROM Electrrcally Erasable Programmable Read Only Memory 电可擦可编程只读存储器
ERP Effective Radiated Power 有效幅射功率
Enable 启用
Equalizer 均衡器
FDMA Frequency Division Multiplex Address 频分多址
FM Frequency Modulation 调频
Freq.Error Frequency Error 频率误差
FOCC Forward Control Channel 前向控制信道
Full Duplex 全双工
FSK Frequency Shift Keying 移频键控
Feature 特有功能
FACCH Fast Access Control Channel 快接入控制信道
Freq. Offset Frequency Offset 频率偏移
Fuse 熔丝
Filter 滤波器
FCCH Frequency Correction Channel 频率校正信道
GSM Globe System For Mobile Communication System 全球数字移动通信系统
Gen. Out Generator Out 信号发生器输出
GMSK Gauss- Minimun Shift Keying 高斯最小移频键控
Home System 本地系统
Hand-off 越区转接
HLR Home Location Register 归属位置寄存器
Hex. Hexadecimal 十六进制
Hamonic Filter 谐波滤波器
IF Intermediate Frequency 中频
IC Integrated Circuit 集成电路
Insert Card 插入卡
Initial 初始
Initial Paging Channel 初始寻呼信道
IMSI International MS Identify Code 国际移动用户识别码
IMEI International Mobile Equipment Code 国际移动设备识别码
IWF Interworking Function 各种业务功能接口
ISDN Integrated Service Digital Network 综合业务数据网
Key Board 键盘
KHz kilo Hertz 千赫
Lock Code 锁定码
LPF Low Pass Filter 低通滤波器
Language 语神
LCD Liquid Crystal Display 液晶显示器
Location Up |
