查看: 3801|回复: 2
[分享]摩托罗拉必杀招
3 小时
2005-2-21
2014-5-19
发表于 2006-2-7 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托罗拉必杀招
1,V60手机不机按键电流升到50~60MA左右回零,加维持信号测供电,时钟,复位信号都正常,测CEO为高电平1.8V,字库无工作。把字库去下,用48编程器编程发先能写过,但校验出错,换新字库。
2,V60摔过不开机,加电短路保护,直接将L901换掉。
3,V60自动开机又自动关机,电源IC损坏所致,更换后OK。
4,V66无网咯拌自动关机,在R213处测13MH濒输出为13.000015MHZ正常。但幅度极不稳定,测26MHZ晶振的AFC控制电压,在C220处测到1.87V不正常,应为1.67V查R209损害更换OK。
5,V66加电在50MA,按键无反应,加焊字库OK。
6,V66不开机漏电40~50左右。测供电V3,1.8V.V2,2.75V.VREF2.75Vm 没有电压,因REF2.75V无电压。本应无13MHZ后测RF-V1,2.75VRF.V2,2.75电压都有,可见问题在中濒IC和射濒稳压管上,换后排除。V66V60.V70换中濒IC最好用79E50.79E78。
7,V60不开机,加电有50MA漏电,用P2K写字料OK.
8,V66开机几秒自动关机,又重现电池符号,重开机,反复。。。换32.768。
9,V66无信号,电源傍的200烯焊会造成无信号。
10,V66,V60,信号弱,有时无许多是前端混濒损害。
11,V60,V66,V70。无服务电流60MA不停达抖动,一般CPU虚焊。
12,V60,V66,V70,无信号大多无5伏,可用爱立信788升压加一个5伏。
13,V66用移动卡正常,连通重拨。写资料。
14,V66,V60,听筒声小焊电源无效,换排线。
15,V60,换排线后时黑屏,时不显示,时花屏,把排线两边剪少许。
16,V60开机灯亮,合盖后不亮,按键灯也不亮,换总成。
17,V60发射电流650MA,打电话小屏倒字,换排线。
18,V60大屏不显,小屏花屏,写资料。
19,V66显示错乱,大多是排线座问题。
20,  V60/V66不读卡无5伏输出,换电源无效,短接R2023OK.
21,v60大屏不显,小屏正常,换字库。
22,修复V60屏把排线剪下留一点破出一点上锡焊上OK
21,V60大屏不显,小屏正常,换字库OK.
“无奇不有”电路图网店[url=http://www.xiaoyu163.com]http://www.xiaoyu163.com[/url]
2008-3-31
2009-9-5
发表于 2008-4-20 15:28 | 显示全部楼层
好资料学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
GOODBOY2008 该用户已被删除
发表于 2008-7-2 18:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 13:30
