查看: 2735|回复: 6
[索尼] 难缠的索尼KV-J29MF1彩电
2 小时
2008-9-15
2013-7-30
发表于 2008-9-27 00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一多人维修过的索尼KV-J29MF1彩电,询问用户故障为光暗,伴音正常,直接带一1k电阻去用户家,开盖后直接测量R804,发现其已变值至9.6M,更换后仍无光,只有闪烁彩点,检查视放板发现RV701已被前修理者用两固定电阻代换,用225可调电阻更换后故障不变,调整RV701能出现满屏回扫线,1000V和200V正常,KR、KG和KB电压为195V,视放管基极电压明显偏低,判断视放管不工作,测量大块(CXA2050S)各脚供电正常,检查ABL和1K回路均正常,现判断为大块或高压包损坏,不知哪位同行能指点一二!
4 小时
2008-3-12
2014-2-24
发表于 2008-9-27 08:43 | 显示全部楼层
CXA2050S开机后发热厉害吗?我最近就遇到和你同机芯的故障,同样是CXA2050S发热严重,更换后正常。SONY机器很少行输出变压器会坏。你的KV-J29MF1是马来西亚产的。不容易坏包的。先换CXA2050S。
4 小时
2008-3-12
2014-2-24
发表于 2008-9-27 08:45 | 显示全部楼层
还有SONY机长期使用后容易出现虚焊,如果有画中画,应对所有电路进行仔细检查。排除虚焊的可能啊。
2 小时
2008-9-15
2013-7-30
 楼主| 发表于 2008-9-28 21:25 | 显示全部楼层
我已订大块,此大块发热是很严重,先更换了再说!
2006-12-5
2013-10-15
发表于 2008-9-30 02:46 | 显示全部楼层
换CXA2050S。
2 小时
2008-9-15
2013-7-30
 楼主| 发表于 2008-10-1 15:52 | 显示全部楼层
更换大块故障依旧,测量大块34和35脚的电压均为8V,IC2504的5、6和7脚电压均为4V,对照图纸细查视放板和ABL回路,发现如下问题:1、视放板多一电阻,R748(100K),其一端接9V,另一端接Q709的C极;2、R871图纸上是470欧姆  1/2w,而实际使用的是20K的电阻;3、IC2504的5脚有一R2547(120K),C2501与R2512(220K)并联,而实际电路无R2547,C2501却接在了R2547的位置上。真不知是前修理者接错了,还是实际电路本来就是如此,谁能指点一二或上传张清楚点图纸!
2 小时
2008-9-15
2013-7-30
 楼主| 发表于 2008-10-3 01:39 | 显示全部楼层
此机已修复,更换CPU后正常!
GMT+8, 2025-5-2 01:27
