查看: 1832|回复: 12
[松下] 松下2188伴音时大时小
2008-8-3
2008-9-26
发表于 2008-9-24 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台松下2188图像正常,伴音有时正常,有时变得很小。
在没有图像的频道,沙沙声一直都正常,调到有图像的频道,伴音就会出现上述情况。
已排除接触不良的可能性。
请各位帮忙看一下
laugh
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-9-24 19:25 | 显示全部楼层
这故障你查下中放板,就是竖着的那块板.有个可调电容.是那电容接触不良了.拿酒精清洗下或换个新的就好.
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-9-24 19:27 | 显示全部楼层
是个陶瓷可调电容.别动中周,中周调乱,可不容易调回
2008-8-3
2008-9-26
 楼主| 发表于 2008-9-24 19:36 | 显示全部楼层
这个电容我已经换过,还是不行
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-9-24 19:38 | 显示全部楼层
晶振呢 我明天上班可以帮你看下图纸 现在在家里 没图纸
2008-8-3
2008-9-26
 楼主| 发表于 2008-9-24 19:44 | 显示全部楼层
谢谢了!
2006-2-26
2013-3-8
优秀版主勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章论坛贡献勋章版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-9-24 21:02 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的那个电容是绿色的可调电容。我也认为是这里问题。把那个电容拆了不要试试。那电容可以不用。
2008-8-3
2008-9-26
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:18 | 显示全部楼层
可调电容换了也没用,拆了故障依旧!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-9-25 22:36 | 显示全部楼层
呵呵,你应该放VCD(或其它外声频信号)来验证后级声音功放是否正常,如果正常后再检查中放通道~~~如果有6.5X,6.5L陷波滤波的,换之试试看~~~
2008-8-3
2008-9-26
 楼主| 发表于 2008-9-26 17:46 | 显示全部楼层
我这么把这个都忘了,真是当局者迷,谢谢提醒!
现在试了一下,接到VCD上音量正常,有一个S6.5M的陷波器,一个6.5W5的陷波器,还有一个6.0S5的。
不知道改换哪一个?
laugh
2006-12-5
2013-10-15
发表于 2008-9-26 21:58 | 显示全部楼层
32 小时
2009-11-16
2012-12-23
发表于 2009-11-28 23:36 | 显示全部楼层
都是绿色可调电容坏多哦加防锈油调多下就无事了
45 小时
2009-8-22
2014-9-8
发表于 2010-4-24 03:25 | 显示全部楼层
没下文了吧急用啊,我也有这样的机,松下TC2188S,TV无信号时沙沙声正常,有信号时声音调最大还是很小,接AV正常
GMT+8, 2025-5-4 17:22
