查看: 2988|回复: 6
组装机图像模糊是什么原因?
16 小时
2006-12-19
2015-11-14
发表于 2008-9-24 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台组装机,打开电源声音正常图像模模糊糊,怀疑管座有问题,更换后无效.调聚焦电压出现了怪现象,顺时针调亮度变低,逆时针调亮度增加,就是没有聚焦点.
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-9-24 14:51 | 显示全部楼层
直接换高压包应该可以收银子了。
16 小时
2006-12-19
2015-11-14
 楼主| 发表于 2008-9-24 15:07 | 显示全部楼层
谢谢李师傅,包换过了不起作用,请问是不是显像管坏了,我问过用户,前天晚上还好好的,弟二天一开就这样了.
16 小时
2006-12-19
2015-11-14
 楼主| 发表于 2008-9-24 15:15 | 显示全部楼层
补充一下,此机不但是组装的,而且机壳和主板是新的显像管和偏转是旧的.
初级工程师
139 小时
2008-6-1
2024-2-2
发表于 2008-9-24 16:07 | 显示全部楼层
应该是高压包故障、、、、、、、、、、
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-9-24 16:27 | 显示全部楼层
用一块好板试试CRT
16 小时
2006-12-19
2015-11-14
 楼主| 发表于 2008-9-25 19:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位师傅,的确是显像管的问题.今天一开机听见显像管尾部叭的一声,图像正常了,估计是聚焦极碰极造成的,害的我白忙活了几天.
GMT+8, 2025-6-6 02:50
