查看: 1338|回复: 1
富士宝IH-p30加热功率不够
2006-1-16
2012-5-17
发表于 2008-9-22 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
据客户介绍是因为进水烧坏的,最开始故障现象为:不通电,心中想功率管肯定报销了,拆机检修,果然不出心中所料,IGBT以坏。保险已经烧黑。互感器次级那个分压电阻也严重烧黑,查了资料,有的说是2K的,有的说是10K的,还有的说是100K的众说纷纭。换保险和IGBT后再换掉那烧黑的分压电阻接灯泡试机,灯泡没亮,拆开灯泡再次试机,加热很慢很慢(加热功率不够)心里在想是不是那个分压电阻的问题,换之再试,结果一样,连续换了几个组织不同的上去都是一样,凭借自己的维修经验,5UF电容不良也会产生一样的故障,干脆把5UF和0.27UF一起换掉,故障还是一样。我也很小心地调试了那个功率可调电阻。一切都无济于事,特意来此请教高手,谢谢~!!!
2006-1-16
2012-5-17
 楼主| 发表于 2008-9-22 13:17 | 显示全部楼层
没有人碰到过一样问题的电磁炉吗?
GMT+8, 2025-5-23 16:35
