EPSON-1600KⅢ等打印机故障实例
EPSON-1600KⅢ 打印机小故障及排除 不柝卸机壳及主板,可在现场排除的故障)
1.1600KⅢ机打印蜡纸不清楚急救:
排除方法:
去掉色带打印或改为"厚纸状态"打印(打印头调节把手放"2--3"挡或拔下"厚纸/薄纸"探测器扦头 (与CN13相连的)即为厚纸状态---加大KⅢ机打印头出针力度方法与此相同)!
2.1600KⅢ机打印纸进纸不到位,微调也调上不来急救:
排除方法:
去掉色带挡片打印(应急)或更换新片!
3.1600KⅢ机打印时缺针共3--5根(头,头缆,主板都是好的):
排除方法:
挡片故障,纠正挡片按装位置不正常状态!
4.开机指示灯全亮后,打印头移动正常,指示灯显示正常:
故障现象:
(a).胶辊转动(空走纸)达3秒钟后,停转;
(b).装单页纸时胶辊稍一转动即停,不再进纸;连续纸时不能自动进纸;
(c).打印头向左稍移动即停,随后发三声鸣叫....
排除方法:
打印头前塑料导纸架左侧的那个"纸宽探测器":开机时发现有纸,排纸3秒后仍有纸而进入故障状态 或开机时虽未发现有纸,但胶辊一转动即发现有纸--清洗打印头前塑料导纸架(两面都要洗干净)不用试探!
5.开机正常,装入单页纸时,胶辊旋转进纸约12行后,暂停灯,缺纸灯亮,头发三短声鸣叫,片刻后重复 上述过程(胶辊下仍有纸时):
排除方法:
打印头前导纸架左侧的那个”纸宽探测器”未检测到有纸故障--清扫打印头前塑料导纸架(两面都要洗干净)不用试探!
6.装入单页纸时,胶辊旋转,但纸不进到胶辊下面去故障:
排除方法:
卸下胶辊,用酒精+棉纺手套擦拭光滑部分,使其恢复磨擦功能,并清洗小胶轮!
7.一开始打印前,纸前进约1公分,用测试器打印无此现象:
原因: 主机软件故障,打印机OK!
8.今购到KⅢ新头一个,放"2"挡打印时拉挂色带严重,测线圈电阻为29Ω,后改为"4"挡打印,正常(?)
9.打印头连续断针和烧断线圈 17#或21#:故障原因是头缆线通机壳地所致!
10.不能自动进纸:
a.把手(过纸控制杆)未放在"单页纸"时,放入单页纸不会自动进纸;
b.把手在"连续纸"位置时,而CN12仍然为"单页纸"状态,此时连续纸不会自动进纸,而放入单页纸仍能自动进纸;
c.把手在最前面挡位时,按"进纸/退纸"键将无走纸动作!
d.93C46芯片参数改变时也不能自动进纸:可用按住"字体"+"切纸/纸槽"键开机的办法,恢复出厂设置"!
11.联机打印第一页正常,打印第二页时到某固定位置停止打印!
原因:很明显是电脑故障!不要在打印机上瞎忙碌!!
12.打印机联机正常,不显示"缺纸",但电脑打印时却提示"打印机缺纸"----2003.10.23
原因:打印机后面与主机联接的信号线扦斜了.
13.打印机联机测试页打印中,出现大字"脱开"现象的原因是打印机"自动换行"功能为 ON 状态!
14. 打印机用测试器时,打印完第5针后自动把纸走出纸槽,不再打印(重复多次).
排除:按”字体”+"切纸/纸槽”键开机
15.打印时,头右边色带松驰掉落,向后板"纸厚”把手无效,故障原因:
打印头挡片变态,阻挡色带卷入盒中. |
