查看: 2220|回复: 2
[求助] 常见投影机帮障解决5例
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2008-9-18 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 投影机无法显示图像
  检查所有连线是否连接好,确保投影机接通电源后才接通电脑的电源。如果投影机仍然无法显示图像,而您使用的是笔记本电脑,那么可能需要您敲击特定按键以激活电脑的外部视频端口:按住笔记本电脑的FN键,然后同时按下标识为LCD/CRT 或显示器图标的对应功能键(F1、 F2、F3等),或者参阅笔记本电脑的说明文档,以进一步了解激活视频端口的信息。
  2. 变形失真
  请将投影机放置于与放映屏幕垂直的位置,便可以消除变形失真,升高或调低投影机前部的升降脚座至图像呈矩形状。必要的情况下,将整套装置放置于较高或较低的位置以矫正图像。
  3. 图像色彩失真
  按投影机键盘上的菜单键,选择显示菜单下的全部重置,如果仍不能解决色彩问题,请检查连线上是否有弯曲或折断的插针,如果插针受损,请立刻更换连线。
  4. 不能显示整个图像
  将电脑的分辨率设置成与投影机分辨率相匹配的大小。
  5. 使用过程中突然关机
  投影机在使用过程中突然处于关机状态,如果排除了人为故障,那么投影机很可能是处于热保护状态。目前很多高档投影机为了有效延长投影机的使用寿命,常具有自我热保护这一功能,一旦投影机内部的热量过大,温度过高的话,它就会自动启动该保护状态,将投影机自动关闭。而在这个状态下,投影机对外界的任何输入控制是不起作用的。当出现这种情况时,大家不要担心投影机发生了故障,只要在投影机自动关机大约30分钟后,再按照正常顺序来打开投影机,就可以恢复正常了。
我现在对投影机维修学习,投影高手多多帮忙
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
 楼主| 发表于 2008-9-18 21:44 | 显示全部楼层
投影机新手必看:八个常见故障排除法
 投影机凭借其独特的演示投影功能,已经成为科研教育、商务洽谈以及各种会议所必需的设备之一。但由于投影机价格比较昂贵,许多用户接触它的机会不是很多,对投影机各方面的知识认识都比较有限,因此在操作过程中难免会出现各种各样的问题,下面笔者就对一些常见而又容易混淆的问题予以一一解答。
  1、为什么投影机在接通电源后无任何反应?
  答:既然投影机在接通电源后,没有任何反应,说明投影机的电源供电部分很可能发生了问题,不过是投影机内部的电源还是外接电源有问题呢?为此,你应该先检查一下投影机的外接电源规格是否与投影机所要求的标准相同,比方说要是外接电源插座没有接地或者投影机使用的电源连接线不是投影机随机配备的,这都有可能造成投影机电源输入不正常;一旦确定外接电源正常的话,你就可以断定投影机内部供电电路发生损坏,此时你只有重新更换新的投影机内部供电电源了。
  2、为什么投影机在工作中会突然关机?
  答:投影机在工作过程中要是突然关机的话,主要有两种原因;一是用户在操作时可能不小心切断了投影机的电源,因此你先应该检查一下是不是人为因素导致投影机关闭的,在排除这种情况后,就说明投影机本身有问题,而且很有可能是热保护引起的。因为现在有许多高档投影机为了延长投影机寿命,常采用一种自我热保护功能,遇到投影机内部有太大热量产生时,投影机的工作状态就会自动工作在这种保护状态下,将投影机自动关闭掉,而在这个状态下,投影机对任何外界的输入控制是不作任何应答的;因此出现这种情况时,你不要担心投影机会突然发生故障,你只要在投影机自动关机后大约半个小时的时间,再按照普通的开机顺序来打开投影机,就能让投影机恢复正常工作了。3、为什么投影画面会出现一片白色甚至有蓝紫色斑块现象?
  3、投影机投射的画面为什么会出现偏色?
  答:投影画面会出现一片白色甚至有蓝紫色斑块现象说明投影机内部光学系统中的红色偏振片损坏了,这样投影机投影出来的图象就会出现偏色现象,解决这个问题的方法就是重新更换一个新的红色偏振片。不过这种红色偏振片的更换操作,需要打开投影机的外壳,但由于投影机内部存在高电压,可能会对人的身体造成伤害,因此你最好还是请专业维修人员来更换红色偏振片,也可以将投影机送到维修店去更换。
  4、为什么投影机在重新更换了电源线后可以恢复正常工作呢?
  答:如果投影机在原先不能工作换了电源线后能正常工作的话,就说明投影机本身没有任何问题,问题应该是出在投影机电源线上。一般来说次品投影机的电源线规格及兼容性与正品的投影机的电源线规格及兼容性会有很明显的差别,一旦使用了次品投影机电源线的话,可能会严重影响到产品使用的稳定性。比方说投影机的电源规格有110V及兼容性与220V等几种类型,要是不法厂商把110V电源规格的产品经过简单改装使其成为适用于中国用户的产品的话,那么这种产品一旦购买回来肯定兼容性差,使用寿命短。因此,你在购买时一定要当场把投影机的电源试验一下,另外还应该检查投影机的正常工作电压是否为220伏。
  5、为什么投影机不能将画面投影出来呢?
  答:投影机不能正确显示内容说明投影机的连线可能有问题,要是连接很好的话,你再检查一下与投影机相连的笔记本电脑,是否已经激活了电脑的外部视频端口。一般来说目前的笔记本电脑都提供了FN功能切换键,按下该键同时单击标识为LCD/CRT或显示器图标的对应功能键,就能激活计算机的视频端口了;此外,你还应该根据投影机的信号输入端口,来将投影机切换到对应的RGB端口,才能保证投影机投影正常。
  6、为什么不能投影整个图像内容呢?
  答:不能投影整个图像内容,说明投影机的显示分辨率有问题,此时你可以重新调整计算机的分辨率参数以及投影机的分辨率参数,让它们的大小相互匹配。
  7、为什么投影机会产生变形失真现象呢?
  答:投影机投影出来的内容变形失真,很有可能是投影机与投影屏幕之间的位置没有摆正,要想消除这种变形失真现象的话,可以调整投影机的升降脚座,或者调整投影屏幕的位置高度,确保投影在屏幕上的图象呈矩形状。
  8、为什么投影机会产生图像色彩失真呢?
  答:投影机产生图像色彩失真现象的话,说明投影机的色彩设置出现了问题,你可以按投影机遥控器或者投影机控制面板上的菜单按钮,并选择显示菜单下的全部重置命令,要是这种方法不能解决色彩问题的话,你就有必要认真检查显示信号线上是否有弯曲或折断的插针,要是插针受损的话,你就需要重新更换显示信号线了。
卓越维修中心 该用户已被删除
发表于 2009-5-13 13:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-6-2 23:56
