查看: 900|回复: 3
centronic 776s显示器保护
2008-9-14
2008-9-15
发表于 2008-9-15 06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手 请教一下 这款显示器是深圳市香汕电子有限公司生产的,原故障是图像暗淡,拿来之后调整亮度和对比度都已经最高了,将机壳拆掉提高加速极电压图像亮度够了但是还是不清楚,明显对比度不足,因没有资料简单的测量一下供电和几个工作电压基本正常,无奈之下将对比度降低图像正常了,调高就又暗下来了,我顺着板子上对比度电位器查找,发现有个电容虚焊了,补焊后发现有多处虚焊,将多出都补焊后,通电发现保护了 芯片是tda4856 和 mtv112mn32 场是tda8172,请问我应该如何查起,我将x射线断开后故障一样
2008-9-14
2008-9-15
 楼主| 发表于 2008-9-15 06:45 | 显示全部楼层
对不起,修正一下处理器是tda9111
37 小时
2005-4-7
2014-1-16
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2008-9-15 07:13 | 显示全部楼层
仔细检查一下你补焊的焊点,是不是有焊连的地方?
2008-9-14
2008-9-15
 楼主| 发表于 2008-9-15 07:26 | 显示全部楼层
回复 2楼 博兴 的帖子
我已经检查几遍了,也重新焊过,肯定没有焊连的地方  谢谢
GMT+8, 2025-5-5 20:38
