查看: 2102|回复: 6
[分享] 格兰仕WD800微波炉CPU问题
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
发表于 2008-9-13 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格兰仕WD800微波炉,按键和显示屏显示均正常,只是按启动或快启后不加热,CPU是双列30脚的,上面有 SAM SUNG   U235   下行是S3P70F4XZZ-ANB4字样,我把启动继电器控制管C1815的基极加上5V继电器吸合,微波炉加热正常,说明后面的电路没有问题,证明CPU 不工作,这个C1815基极与CPU相连的那个脚,无论按那个键也没有高电平,脱开后也是低电平,晶振两脚电压是2V多点,晶振是2.19---M后面数字没记清,我用4.0M代换了现象一样,由于显示正常,我认为晶振是正常的,应该是CPU有故障,可是问了几个修微波炉的大师,都说是外围故障,不会是CPU 故障,但是我把外围的所有电阻、瓷片电容、三极管、二极管均检查了一遍,不确定的就代换。也没有找到故障,另外,此微波炉比较新,用过几次,是摔坏的,放置一年多,才想起修。有经过此故障的师傅吗?帮忙分析下是那的故障,谢谢。
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
 楼主| 发表于 2008-9-14 18:17 | 显示全部楼层
再补充一点,此机是接上电源显示屏显示1:00,风机转,托盘转,按调时间键时屏显正常,按火力调整键一次显示100,再按显示80,再按60,并且每按一次,蜂鸣器响一声,按启动或快启键,蜂鸣器响两声,然后显示1:00,应该是CPU 故障吧。谢谢。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-9-14 19:00 | 显示全部楼层
是摔坏的,注意检查门控开关是否正常。
1621 小时
2008-5-31
2023-7-14
 楼主| 发表于 2008-9-15 14:29 | 显示全部楼层
检查了门控开关,正常。谢谢
8 小时
2013-8-19
2016-11-4
发表于 2013-8-19 21:21 | 显示全部楼层
我修的和你一样,其他键都正常,就是启动键没有反应,请师傅帮忙
初级会员
2022-9-28
2022-9-28
发表于 2022-9-28 17:40 | 显示全部楼层
我亦有一个电脑板,就是cpu上驱动微波信号10脚无驱动电压5v输出,现在就只能用100%的火力了。请问高手有其他办法吗
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-10-28 14:33 | 显示全部楼层
换芯片试试
GMT+8, 2025-4-30 17:43
