查看: 1555|回复: 5
[求助] T2588X2主电压抖动,搞不定了!
2007-11-14
2010-8-22
发表于 2008-9-11 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
T2588X2主电压抖动,搞不定了!
故障:不定时蓝屏,严重时光栅收缩。检查发现电源带假负载时,主电压不定时在125--130V间抖动。出现故障时电源唧唧叫,电压由130V降为125V。电源已大面积补焊。
现在没有检修思路,请大家支招!
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
152 小时
2007-3-3
2022-3-23
发表于 2008-9-11 19:44 | 显示全部楼层
电解电容查了吗?
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2008-9-12 18:35 | 显示全部楼层
回复 顶楼 蜘蛛大侠 的帖子
这种现象大多是电位器不良.
2008-8-8
2008-12-30
发表于 2008-9-12 21:12 | 显示全部楼层
电容查了吗?
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
发表于 2008-9-12 22:07 | 显示全部楼层
更换电容,特别是处级的
2007-11-14
2010-8-22
 楼主| 发表于 2008-9-13 12:40 | 显示全部楼层
首先感谢大家热情回帖,终于修好了。
一开始,我断开取样光耦,在光耦热端3.4脚并联10K电阻,输出电压过高,降为1K电阻,输出主电压128V,电源有唧唧声,迅速关机,担心主电压突然增高。认为故障在电源热端。
既然故障不定时出现(但还是算频繁,只是有时主电压抖动一下即正常,有时下降几伏稳定一段时间),怀疑热端元件有不良,但怎么查却没办法。用笨办法代换,不信搞不定:先把电容、二、三极管、光耦代换一遍,无效果,剩下的就只有电阻了,想来想去电阻出问题可能较小。难道故障范围搞错了?
重新断开取样光耦,热端并1K电阻,开机:主电压128V,电源唧唧响,继续开机,主电压128V左右波动,没有出现明显抖动情况:看来先前判断错了!故障应该在冷端,取样部分!
这下就好办了,测量取样光耦冷端对地电压,出现明显的跳变:看了一下,只有取样稳压管和主电压调整电位器可疑最大!监测稳压管两端电压,电压比较稳定。看来可调电位器嫌疑最大------拆下来,果然变值!5K变为10K且不稳定!
再次感谢大家的帮助!
GMT+8, 2025-5-5 03:30
