查看: 2851|回复: 7
[东芝] 求助TNY253P为什么一接负载电压就低
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
发表于 2008-9-11 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏华XT-299AT彩电因雷击无声无影,开机检查没有5伏电源,原来是TNY253P坏,换新后,断开L560电感线圈,在此处测量,5伏电压空载为5.2伏,一接上负载就降为4.2伏,致使CPU不能工作,换了两块TNY253P都是同样的故障,用外接的5伏电源代替机内的5伏电源,声像正常,对TNY253P周围的电路器件除变压器外都进行了检查和代换,故障不能排除,怀疑TNY253P驱动电流小,换TNY254P还是不行,故障依旧,不知是什么毛病,请各位老师指点,谢谢!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-9-11 09:58 | 显示全部楼层
电源负载能力差。查下电源管发射极对地电阻有没有变质。253的周围电路,滤波电容。
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2008-9-11 16:48 | 显示全部楼层
TNY253P的源极是直接接地的,周围的电路有光偶,稳压二极管,电容都换过,就是没换变压器,当换稳压管的稳压值时,空载输出电压变化,如6伏或7伏,但一接负载就变到4.2伏,此电路很简单,却不知如何修理,故障到底在哪里,现使用DVD电源板的5伏电源,机器能正常工作,但故障的原因到底在哪里呢?还请各位老师指点。 谢谢!
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:12 | 显示全部楼层
传上一份厦华XT-299AT的图纸
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:14 | 显示全部楼层
传上一份TNY253P的资料
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2008-9-15 11:22 | 显示全部楼层
回复 顶楼 shidongs 的帖子
试换光耦及T560变压器
34 小时
2005-8-29
2025-2-6
 楼主| 发表于 2008-9-18 21:34 | 显示全部楼层
考虑TNY254电流大,带负载能力强,换上后空载正常,一接附载,4.2V,还是不行。
光藕换了,还是不能解决,最后考虑式变压器,但无法测量,没有备件。T560变压器拆下后,将次级绕组添加3圈绕组,空载测试其电压为6.8V,但一接负载还是降到4.2V,CPU不能正常工作,无奈之下用DVD的电源板使用其中的5V电源接到电感线圈L560上,同时拆除了TNY253P,电视工作正常了,但遗憾总在心中。最后的结论好像是T560变压器有问题,是吗?谢谢!
92 小时
2008-12-3
2023-1-23
发表于 2009-3-21 11:24 | 显示全部楼层
遇到过,变压器坏。
遇到过,变压器坏。
GMT+8, 2025-5-1 18:19
