查看: 2077|回复: 9
[求助] <求助>TCL2916D二次开机后,CPU电压升高到8V?
2008-3-19
2008-9-17
发表于 2008-9-10 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台TCL2916D彩电一台,雷击机,来时三无,打开后盖,测量主板发现电源光耦,三极管都炸坏了,一一更换后电源正常了,发现CPU也短路了,更换后M11V1P,开机光栅好亮,有回扫线,而且CPU好烫,马上测量电压发现主电源电压140正常,但CPU供电电压竟然高达8V 查5V供电支路,一切正常,把所有的三极管更换了,稳压管换了,还是如此高,用7805代换之开机还是8v,现在维修进入困境,有高手吗?请指教一二。谢谢
420 小时
2006-11-24
2018-4-23
发表于 2008-9-11 07:47 | 显示全部楼层
如果待机5V正常,那8v是CPU内部出来的,你把CPU所有高于8V的脚一个一个断开试(找出CPU开关机脚,要电源强行开机,),或换CPU。
[ 本帖最后由 zjww6688 于 2008-9-11 07:52 编辑 ]
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-9-11 08:10 | 显示全部楼层
测一下7805的输出是8V?你肯定测的CPU8V脚是电源脚吗?一定对CPU 的引脚有很准确的认识再判断。才能少走弯路。
初级工程师
188 小时
2008-3-29
2018-4-28
发表于 2008-9-11 08:21 | 显示全部楼层
是否对错地或有电路烧断
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-9-11 08:28 | 显示全部楼层
22脚为CPU的电源输入
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-9-11 08:32 | 显示全部楼层
给你份图纸,你参考下。
2916D.pdf
747.11 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -2 分
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-9-11 08:59 | 显示全部楼层
查CPU哪个脚高过5V
2008-3-19
2008-9-17
 楼主| 发表于 2008-9-11 09:42 | 显示全部楼层
CPU是M11V1P,它的22脚是电源脚,高达8V,
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-9-11 13:19 | 显示全部楼层
哪7805的输出端电压?是5V吗?如果大于5V可以断开外电路再测,还是8V输出的话,换7805如果正常那么8V又是那里来的只能换电脑块了。是不是你的表有问题、。
2008-3-19
2008-9-17
 楼主| 发表于 2008-9-11 17:26 | 显示全部楼层
7805是我外加的,是5v,接上电路就变成8v了,我换了几只表测量都是8v,肯定可以排除万用表,不过CPU我刚换,换了还是如此,好怪,我感觉这8V好像是从什么地方串过来的,好奇怪,现在修的我晕,希望大家给我指教一二,谢谢了。
GMT+8, 2025-5-5 03:49
