查看: 1102|回复: 5
[松下] 求助TC-43P900G无伴音,场中心上移,??
10 小时
2005-4-16
2021-9-7
发表于 2008-9-9 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以进入自检,但发现MSP,DAC1显示"- -"m,是不是这两个IC不好,测量它们供电都正常,总线电压也4伏左右,和高频头上总线是想通的,请问各位师傅,是不是这两IC不好,或者数字板不好??
(想进入总线,想看下是不是总线数据问题,但按网上下的方法,"进入声音,把高音关最小,低音开最大,然后按电视面板上上音减小键,和遥控上"R TURN(因找不到CH SEACH,所以进不总线,求进总线方法,谢谢!!)
10 小时
2005-4-16
2021-9-7
 楼主| 发表于 2008-9-25 17:26 | 显示全部楼层
后发现IC14001(M62392FP),是用来给伴音MSP(IC),复位用的。后短接MSP和M62392的复位,伴音可以用了,就是场中心不是上移,后用电阻在M62392的4脚接个可调电阻,调整场中心,在调下会聚,将就下。。。
注:IC14001(M62392FP),是用来给伴音MSP复位,并控制场中心的,查外围无故障,更换此IC也没好,求助各位前辈!!
10 小时
2005-4-16
2021-9-7
 楼主| 发表于 2008-9-28 18:05 | 显示全部楼层
顶下,求助各位师傅了。。。
54 小时
2006-3-3
2022-6-21
发表于 2008-9-29 09:56 | 显示全部楼层
“后用电阻在M62392的4脚接个可调电阻,调整场中心,在调下会聚,将就下。。。”
这样的方法都想得出,你利害 ,不是已经修好了,还求什么。
[ 本帖最后由 zhenqiang 于 2008-9-29 10:05 编辑 ]
10 小时
2005-4-16
2021-9-7
 楼主| 发表于 2008-10-1 17:15 | 显示全部楼层
将就着,但根本问题没解决,求助楼上的兄弟,谢谢!!
10 小时
2005-4-16
2021-9-7
 楼主| 发表于 2008-10-11 10:51 | 显示全部楼层
ding xia ...
GMT+8, 2025-5-23 23:47
