查看: 1237|回复: 2
长虹DP5188背投场不同步
2008-9-6
2008-10-11
发表于 2008-9-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹DP5188背投场不同步
我店现有一台长虹DP5188背投现在是场不同步上下跳,再插上天线有点像会聚不好是的,请问是场电路不同步造成的吗、应怎样解决,谢谢同行高手们!!!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2008-9-8 13:03 | 显示全部楼层
看看这篇文章吧
拔去信号源插头,兰色背景上有回扫线,且不停地往下移动,接上AV信号,图象还是不同步;用VGA输入信号,图象仍不同步。说明故障出在变频后的场同步信号上,如图所示,测量N005(TDA9332H)23脚的场同步信号输入脚电压为0V,测N010(HCT157)5脚电压为0.1V,断电后测N005   23脚电阻为99欧,N010  5脚为10K,7脚对地短路,N010的7脚为倍频后的场同步信号与VGA场同步切换后的输出端,经R513与N005的23脚相连,通过以上测量说明N010坏,用一块新的HCT157换上,故障排除。
   HCT157损坏,一般是投影管打火造成的,将投影管拆下,重新涂胶。HCT157坏的程度不同,故障表现也不同,轻的只是无字符,重的则场不同步,维修时把R513、R514、R224、R225该成33K(原为100欧),同时在HCT157的7脚与印制板上的7号孔加装一3.3K电阻,同时加接一只5.1V稳压管(如图虚线)
2008-9-6
2008-10-11
 楼主| 发表于 2008-9-13 13:37 | 显示全部楼层
!!!!感谢楼主!!!!!
[十分感谢楼主的精彩答复,小弟在您的指导下终于把这个问题给解决了,真的很感谢楼主以及家电维修这个平台, 永远支持你们
GMT+8, 2025-5-3 09:47
