金币24 分
威望0 点
UID134971
回帖11
主题3
积分23
阅读权限10
注册时间2008-9-5
最后登录2008-10-13
在线时间0 小时
- 11
- 3
- 23
- 0 小时
- 2008-9-5
- 2008-10-13
此故障是行推动管C极电压为几伏----十几伏。
首先断开行供电电阻(或断开8838的41脚),看行是否起振。如不起振故障在8838周围及其它,
如起振故障在行输出级。
1.行输出级故障:行输出变压器、行负载电路短路(一般为D401.D402.D403等)、C416及C417不良(部份机为C4 05及C406)、D408等。
2.其它故障:0M8838损坏使40脚无行激励输出;
还有测一下8838第7脚.第8脚的总线电压是否为4.5V,如偏高,可断开R601、R602后再测是否正常?如正常则TDA9859坏。
另外本机的CPU EPROM数据错,不良也可引起此故障,包据存储器,主要是总线电压不正常。
出现这个问题原因好多的。
比如EHT保护。行激励三极管本身性能不好,都会导致总线电压低。推动管饱和的问题
8838损坏
41脚脉冲高。偶合电容漏电,PCB板漏电。导致不定期自动关机。
39脚外接元件损坏,导致40脚无输出。
34,35元件损坏行不启动/。个别机器 3.58M和4.43MHZ振子安装反,会出现无台,操作慢等故障。
12,37脚电压异常,也会导致无输出,行输出变压器损坏,也会无输出。
总之。故障现象一样,但是病理不一样的。 |
