查看: 1748|回复: 6
熊猫2118彩电屡烧行管求助
14 小时
2007-7-17
2013-7-5
发表于 2008-8-30 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接手时行管击穿,查行电路没有发现问题,去掉行负载后接100W灯泡,开机后+B电压约100V(正常为108V),电源“吱吱”响,熊猫2118彩电开关电源需引入行频信号,“吱吱”响、电压稍低属正常现象。随后换上行管(21寸彩电拆机件),开机瞬间即击穿行管,一连击穿6只行管,在行管C极和地之间并接5200PF电容,仍开机瞬间击穿行管,LA7680和500KHz晶已更换,击穿行管的故障仍未解决。现在来看击穿行管的故障是开机瞬间电源电压太高引起的,由于时间太短,加行负载时开机瞬间很难监测到+B电压究竟有多高,表针刚摆动行管就击穿了,查开关电源没有发现问题,短路光耦3、4脚,开关电源停振,调整RP701输出电压(+B)有变化,我的问题是该电源代假负载时+B电压低于标准电压(没加行信号,应属正常现象),为什么加行负载时+B电压“那么高”?希望有经验的师傅能够给予指导,谢谢!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-8-30 15:20 | 显示全部楼层
确定高压包无问题吗 行逆程和S校正电路都没问题吗   开机烧行管 +B电压高的话用灯泡也可以试出来的 一般高压包时候多
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-8-30 15:24 | 显示全部楼层
在+b输出加装R2M如果不被击穿?检查高压包和偏转
14 小时
2007-7-17
2013-7-5
 楼主| 发表于 2008-8-30 15:48 | 显示全部楼层
谢谢回复,行变已经更换了,确实是电源电压异常升高,该机电路图上+B输出端有R2M,但实际电路没装,有一次我并上一个5200PF逆程电容,开机瞬间没有击穿行管,但只几秒钟+B滤波电容就爆了(耐压160V),为什么代假负载电源电压不高,加行负载时开关电源输出电压如此之高?百思不得其解,我修此故障更大的目的是想知道究竟是什么原因会出现这种现象。
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-8-30 16:29 | 显示全部楼层
应该是行包到电源之间有问题。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2008-8-30 16:31 | 显示全部楼层
断开行反馈输入插头开机看还烧行管吗?不烧?检查行反馈到电源的连线及元件
14 小时
2007-7-17
2013-7-5
 楼主| 发表于 2008-8-30 19:59 | 显示全部楼层
谢谢以上师傅给的建议,我会试的。
GMT+8, 2025-5-4 05:00
