查看: 2901|回复: 4
[求助] 康佳P2906T关机烧行管
2008-7-27
2011-10-16
发表于 2008-8-29 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手指点啊,开机正常遥控关机正常,只要直接关主电源就烧啊, B为145伏,行包逆程电容已换,没招了望指点啊!!!
参与人数 1金币 -2 收起 理由
玉石 -2 希望下次登陆时记得回来把这个帖子及时结帖 ...
26 小时
2007-4-13
2019-9-11
发表于 2008-11-26 01:00 | 显示全部楼层
哈哈!连康佳公司都没招的问题都给你拼上了,本人有一个不是办法的办法,这个问题我拼到过两台,数码板那边的板整块换过,行推动管304和行包换过行管用J6920,C5244等都换过(行管都死了一大堆 怕怕)手头上没行管了,后来在东芝板上拆了一个C4288电源管装上去,哈哈!怎么也不烧了。。。两台都是这样处理过,到现在过了3个多月了还没试过返修
参与人数 2金币 +20 收起 理由
亮亮家电机电 + 12 说的很详细,好经验
玉石 + 8 精彩回复感谢分享
zsm77 该用户已被删除
发表于 2009-4-23 20:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-4-23 20:55 | 显示全部楼层
你可以换一个电阻试试,不行的话,看看是不是CPU为待机,CPU复位电压是否正常
44 小时
2006-10-3
2016-11-6
发表于 2009-4-23 23:01 | 显示全部楼层
先量V301基极与发射极正反向电阻均为
80~100Ω左右(正常值:正向电阻200Ω左右,反向电阻2KΩ以上(在路,MF47表检测)。把三极管V301用2SC1815更换试试。不行还如下方法技改
1、C428 C461 加插104J/63V 14000469;
2、C464由224J/100V改为474J/100 14000952。
3、C401 0.1UF/63V改为1.0UF/50V 14002827;
4、VD410两端并联100P/50V电容14001185;
5、行管V402 B极对地钉22欧/2W电阻 13001148。
6,N401第5脚对地钉1000P/100V 14000362
7,V301 E极输出脚对地钉一个二极管IN4148 16000164,负极接V301 E极,正极接地;
8、V301 E极输出脚对电源钉一个二极管IN4148 16000164,正极接V301 E极,负极接12V。
9,更换V401,V402,最后才考虑更换SDA9380
诚交天下同行Q594484773  群40272920
GMT+8, 2025-6-6 16:45
