查看: 1131|回复: 4
[求助] TCL-AT21276
2008-8-16
2013-11-8
发表于 2008-8-26 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位有图纸给发一份,故障现象;开机113V正常二次开机,行推动管C极降为2V,供电电阻上端113V正常,管和电阻都没坏,请高手给分析一下
32 小时
2008-7-11
2017-4-16
发表于 2008-8-26 14:30 | 显示全部楼层
换一下推动管试一下
6 小时
2008-4-14
2012-5-28
发表于 2008-8-27 12:30 | 显示全部楼层
将行推动 输入信号断开看看功电 电压有多少  如果能到110 那就考虑芯片是否损坏
36 小时
2005-2-19
2017-2-7
资深会员勋章
发表于 2008-8-28 12:32 | 显示全部楼层
行供电电容测过没有?推动管热不热。B极电压0.4正常吗
2008-8-16
2013-11-8
 楼主| 发表于 2008-9-2 16:19 | 显示全部楼层
大块坏
造成基极电压高,换块后,故障排除,谢谢各位
GMT+8, 2025-5-1 23:18
