查看: 1620|回复: 1
[求助] 求:kenwood dp-1010图纸资料
2006-1-27
2016-6-12
发表于 2006-1-28 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
先向各位拜年了!一台kenwood dp-1010 CD机,加电有显示无动作,光电管不亮,无聚焦动作.查Laser Control 由控制CPU(M50954-113sp) 21脚控制.该脚加电后电压变化不大,只有0.7v(H)到0.5v(L),怀疑该脚电压偏低,断开21脚,光电管点亮(常亮),有聚焦动作.判断CPU 21脚内部短路.不知是否可以肯定?有求各位高手指教并能提供CPU各脚相关参考电压.多谢了!
本贴已被 刘洋 于 2007年06月05日 08时33分57秒 编辑过
4 小时
2005-2-21
2016-6-12
发表于 2006-1-29 23:00 | 显示全部楼层
看看这儿,http://www.bjjdwx.com/forum/view.asp?id=7475
是不是DPF1010呀!
有没有写错呀!是的话俺可以传上来。
图纸手册交流网http://www.79wl.com
GMT+8, 2025-5-1 05:13
