查看: 2266|回复: 7
创维4P36"吱吱"声中黑了...
5 小时
2008-7-28
2017-4-5
发表于 2008-8-25 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前十几天修一台创维4P36(29TM9000),当时用户说是正常放的,后来关机再也开不了机了.我想可能是脱焊了,然后在用户家里花了好一阵功夫,把脱焊的地方都补好了,开机灯亮了,不能二次开机,,测+B 55V 心想好像正常的电压70V左右,似乎低了点,不过电脑供电正常,而且按遥控开机,POWER有O/2.6V的变化,也许这个机子就这个电压.可就是不能开机,查了好一会也没有找到坏东西,而且在路测IC601(光耦)正常,于是进入了郁闷状态,电源部分也查了也没有坏的东西.于是只好把板子拿回了家,回来查了好久也没有坏东西.于是心想是不是光耦不良啊,因为曾经有过光耦不良,造成电压不稳的,于是想短路3,4试一下,哪知一短路,开关管BUT12AX,Q603 D882,Q605 C1815.保险丝,及两只电源整流二极管全炸了.没法子只好把这几个全换了,(包括光耦)开机+B居然己经是73V了.看来真的是光耦不灵了.害得我损失那么多东西.二次开机+B升到了134V.看来是好了,接上天线,试一下声音(没有显像管).正常.于是去用户家安装.图像声音都正常.
    可是我刚到家用户就打电话来.说放一会就黑一下屏,而且有时一分钟停几次.看来不是好病,于是说通了用户,将电视带回家,开机观察,首先,颜色不对了,兰的变成绿的了,红的变成兰的了.放了不到十分钟就听到有"吱吱"声,不是行负载重或轻的那种声音,像是电容容量小了的声,过不到两分钟就开始黑屏,且黑时看到有场回扫线,然后就在场块(TDA4863AJ)周围找,找了两三天,没有找到任何东西坏,无意摸了一下场块发现很热,难道是场块性能不良,于是先找个电扇对着吹,的确"吱吱"声依旧却不再黑屏了.放了两三个小时也没有问题.于是买一块TDA4863AJ换上,开机十分钟不到又叫上了,那个火啊...而且照黑不误,看来是走叉路了,静静想了一下,是不是电源部分有问题呢,于是看了一下电源侧,只有C609在开关管CE极,靠散热片近,于是拿下来测,容量是3300,上面写的是472,看来有些问题,换一个2KV/472..........神啊,真的是他,,,
    回过头来看色彩,看来是数据错了,因为什么颜色都有就是对不上号. 进入维修模式: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。
  退出: 按清除键。 按数字键选择调试项目;
    按数字6 输入   P-MOD密码为“789”。将DATA 由00改为FF
在WRITE 项上按音量右键 恢复了出厂设置.然后退出.
    将场中心,行中心等数据调回到原来的数值.(当然是在恢复出厂数据前就抄下来的)
后来,他终于安静了,也不再黑脸了...现在一直生活的很好....
创4P36图纸及数据.rar
150.84 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 金币 -2 分
2008-6-19
2009-3-7
发表于 2008-8-26 23:04 | 显示全部楼层
真实的生活写照,我来顶一下。
39 小时
2010-5-10
2012-9-30
发表于 2011-11-21 11:44 | 显示全部楼层
谢谢分想{:soso_e181:}{:soso_e181:}
娱乐版主
1833 小时
2010-8-11
2017-4-11
发表于 2011-11-26 11:31 | 显示全部楼层
2 小时
2011-12-31
2012-9-11
发表于 2011-12-31 16:51 | 显示全部楼层
呵呵 不错 检查的也挺细致的 学习了
442 小时
2010-10-6
2018-10-21
发表于 2012-3-8 16:56 | 显示全部楼层
谢谢分想
246 小时
2012-12-3
2017-8-5
发表于 2013-6-24 16:10 | 显示全部楼层
楼主写的详细,修的仔细。赞美。
27 小时
2010-10-17
2017-6-17
发表于 2013-11-30 17:42 | 显示全部楼层
师傅辛苦了。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 16:30
