查看: 2220|回复: 10
[求助] 急需帮助 乐华RH29e图纸 ,谢谢
4 小时
2008-7-20
2015-9-9
发表于 2008-8-25 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
急需帮助 乐华RH29e图纸 ,谢谢
32 小时
2008-7-11
2017-4-16
发表于 2008-8-25 17:04 | 显示全部楼层
图纸找不到,说一下cpu型号,大块型号,机器故障,大家参与一下
4 小时
2008-7-20
2015-9-9
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:09 | 显示全部楼层
谢谢
是这样的  水平亮线 大块OM8361场输出 43脚无  电压   遥控 接受 正常
32 小时
2008-7-11
2017-4-16
发表于 2008-8-25 17:17 | 显示全部楼层
场块型号是什麽
4 小时
2008-7-20
2015-9-9
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:29 | 显示全部楼层
场块是 3654 已经 代还 不 是 他 的 事
32 小时
2008-7-11
2017-4-16
发表于 2008-8-25 17:34 | 显示全部楼层
TDA3654是一块能驱动多种偏转角系统的场输出电路,驱动电流可达1.5A(P-P),内有过热、过载保护。
    图示为TDA3654与TDA8362配套使用的应用图。TDA8362的(43)脚输出的场锯齿波经R503、R501送到TDA3654的(1)、(3)脚,经放大后从(5)脚输出场锯齿波电流,驱动场偏转。R512、R508为直流反馈,R511为场线性调节,R510为场幅调节,C506为线性校正电容,C507为输出电容。
    TDA3654采用泵电源供电,泵电源从(6)脚输入,V501为整流二极管,C504为泵电容。(9)脚为TDA3654的电源脚,正常工作时为27V。
1脚:2.1V——输入
2脚:0V——地
3脚:1.6V——输入
4脚:0V——地
5脚:13V——场输出
6脚:25V——泵电源
7脚:0V——保护
8脚:8V——逆程脉冲形成
9脚:25V——电源
参与人数 1金币 +6 收起 理由
大成电子 + 6 热心助人
4 小时
2008-7-20
2015-9-9
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:35 | 显示全部楼层
谢谢 我们 以后 多多 交流
谢谢   我们  以后  多多  交流
32 小时
2008-7-11
2017-4-16
发表于 2008-8-25 17:37 | 显示全部楼层
供你参考,先查一下电压,应该有突破,再查一下电位器,必要时可以更换数据试一下
4 小时
2008-7-20
2015-9-9
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:41 | 显示全部楼层
已经 修好 一个 电阻 坏 了
我441883299以后 多多 交流
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
这份图纸不知能不能参考
RP29ME(S6309+CTV222+TDA8361+TDA3654B).pdf
250.69 KB, 下载次数: 229, 下载积分: 金币 -2 分
4 小时
2008-7-20
2015-9-9
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:48 | 显示全部楼层
谢谢 已经 修好
GMT+8, 2025-6-3 04:48
