查看: 5158|回复: 5
[求助] TDA4605引脚数据与资料?
2008-2-16
2009-8-24
发表于 2008-8-25 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA4605引脚数据与资料?知道的师傅请分享给我,谢谢
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-8-25 11:34 | 显示全部楼层
TDA4605  测试数据
引脚        功能           静态电压(V)  动态电压(V)   对地电压(KΩ)
1        稳压调整控制输入        0.41                     0.41                        0.5
2        初级电流输入            1.02                     1.1                           ∞
3        初级电压检测输入        2.68                    2.61                          ∞
4        地                      0                           0                               0
5        激励脉冲输出            0.58                   2.48                           0.9
6        电源                    10.0                  10.99                          ∞
7        软启动                  1.03                   1.62                           ∞
8        过零检查                0.27                   0.4                             9.9
工作原理:
220V交流电压经R802限流降压、C819滤波后,加到N811(即TDA4605)的(6)脚,作为启动电压。当N811的(6)脚电压达到10.3V以上时,电路开始振荡,振荡脉冲从N811的(5)脚输出,经R820加到开关管V840的栅极,使V840工作在开关状态,在开关变压器T803的(4)、(1)绕组产生感应电压,经T803的互感,在(6)、(5)绕组、(7)、(5)绕组产生感应电压。T803(6)脚产生的感应电压经VD819整流、C820滤波、R819限流后输出12V电压加到N811的(6)脚,向N811提供稳定的供电电压,同时N811的(6)脚内部有过压检测电路,当N811的(6)脚电压大于18V时,过压保护电路动作,(5)脚停止输出激励脉冲。T803的(7)脚输出的感应电压,经R825、R811加到N811的(8)脚,N811的(8)脚内接过零检测电路,如果N811的(8)脚检测不到脉冲输入,或输入的脉冲幅度太小,N811的(5)脚将无激励脉冲输出。开关电源停止工作。
2008-2-16
2009-8-24
 楼主| 发表于 2008-8-25 20:12 | 显示全部楼层
谢谢版主
等待验证会员
2017-11-30
2017-11-30
发表于 2009-11-28 16:35 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
48 小时
2009-7-15
2017-6-26
发表于 2009-12-12 12:10 | 显示全部楼层
谢谢大成版主,,,,,,
30 小时
2006-7-19
2017-4-14
发表于 2010-10-14 12:15 | 显示全部楼层
 常见故障检修
  1.300V正常,开关电源无输出
  首先断开开关变压器次级各组电压的负载。若各组电压恢复正常,则故障在负载电路。若各组电压仍无输出,则可判定故障在电源本身。
  断开 V801的 e极、N8ll的 5脚外接电阻: R820,用数字万用表测 N8ll的 6脚电压。若该脚电压在 5.5~11.5V间反复跳变,2脚电压在 1.0~7.7v反复跳变 3脚电压在 1.0~2.4V间反复跳变,7脚电压在 0.3~3.6V间反复跳变,5脚电压在 0~O.15V间反复跳变 (此时若用指针式万用表测 5脚,可看到表针在不停地摆动 ),则可判定 N81l(TDA4605)基本正常,故障在其他电路。恢复断开的 V801的 e极、N811的 5脚外接电阻 R820,再断开光耦器。 N812的 3脚或 4脚。若各组电压恢复正常,则判定故障在以 V830、VD836组成的待机电路,检修时应重点检查 VD836。
  若断开 N812的 3脚或 4脚,故障仍然存在,则应检查以 V801为核心的电子稳压电路,实际维修中常见的故障为 VD824击穿或软击穿。若检查或更换仍不奏效,还需检查 V840A及其外接元件,常见故障有 VD840击穿短路, R820阻值变大或开路。检查上述各元件无误,最后检查 N811的 8脚外接电阻 R818及 N81l本身,即可排除故障。
  2.开机烧保险管,开关管 V840A击穿
  当发现保险管 F801被饶黑,同时,开关管 V840A被击穿短路,应查以下电路:查+B电压端整流二极管 VD873是否击穿短路;查开关管 V840A的 D极外接二极管 VD815、C815是否损坏;查 N811的 2脚外接电阻 R812阻值是否变大或开路,电容 C812是否击穿或严重漏电;查 N811的 5脚输出的脉冲幅度是否正常,可采用前面判断 N811(TDA4605)是否正常的方法以及附表给出的维修数据进行检查加以判定。若不对上述电路进行认真检查,则新换的保险管和开关管在通电瞬间很可能又被损坏。
  3.+B电压输出低
  对于本开关电源而言,此类故障只需检查:
  (1)开/待机控制电路,断开 N812的 3脚或 4脚,若电压恢复正常,则故障在开/待机控制电路,其中以 VD836损坏较常见。
  (2)N81l的 7脚外接软启动电容 C826,若该电容不良或漏电,则 N811的 5脚输出的脉冲宽度减小,从而造成输出电压降低。
  (3)开关管 V840A的 G极外接保护二极管 VD840,该二极管若不良或特性变差,将造成输入开关管 V840A的 G极的激励脉冲减小,造成输出电压降低。
  4.+B端输出电压高
  无论哪种开关电源,输出电压高的故障都应查误差取样及稳压控制环路。本机芯开关电源则应查 VD823~ N811的 1脚间元件,查 VD823、RV801、R816、R8l1阻值是否变大或开路。另外不要忽略对 C823进行检查,当该电容漏电或开路均将造成 N811的 1脚电压降低,最终导致输出电压升高。若检查上述元件均正常,则更换 N811方可排除故障。
GMT+8, 2025-7-15 07:07
