查看: 1069|回复: 5
TV AV均无图像求助!
2008-6-1
2009-2-11
发表于 2008-8-25 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
熊猫彩电,开机正常.TV无雪花,搜不到台,AV也无信号.
据机主讲,打雷时是关着机的,但电源\天线未拔出.雷电过后,开机就这样了.我是菜鸟,请大家帮我判断一下大概是哪里坏了?谢谢!
271 小时
2008-4-10
2016-11-17
发表于 2008-8-25 09:34 | 显示全部楼层
什么牌子,什么型号/
2008-6-1
2009-2-11
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:48 | 显示全部楼层
型号是,熊猫2120A
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2008-8-25 10:33 | 显示全部楼层
能正常开机和TV,AV也能进行转换,说明CPU没问题。AV无信号,问题就出在解码集成块的视频部分,那么就要检查解码集成块的有关叫脚的电压和外围零件,如果正常说明解码集成块可能损坏。为什么不肯定的说是它损坏呢?这是因为有的电视机是总线的CPU,那么就有可能是存储器中的数据错乱造成的。可以进入总线把数据回复到初始状态或重新书写数据,或者换一个已经写好数据的存储器。如果换存储器无效就要考虑换解码集成块了。
2008-6-1
2009-2-11
 楼主| 发表于 2008-8-25 13:37 | 显示全部楼层
谢谢.够详细!
7 小时
2005-3-10
2014-10-16
发表于 2008-8-25 21:40 | 显示全部楼层
高频头坏的可能性很大,另外AV转换是否在解码块里,如在解码块也很难保证了,如不在换一个转换块试一试,
GMT+8, 2025-6-6 08:29
