查看: 953|回复: 0
[海信] 海信SR-4715故障一例!
2007-2-15
2009-9-25
发表于 2008-8-24 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信SR-4715,图像有条带干扰,时而屏幕有偏绿色。怀疑绿色视放管的发射极黑平衡电位器RP501接触不良,拆下测量正常,装上后发现,开机3分钟后出现该故障,对换了下视放管,故障不变,不是视放管问题,对换了绿色和红色的输入线,故障依旧,说明不是输入的信号问题,最后还是怀疑电位器RP501,找了一个换上,故障排除,通过这个案例,提醒朋友们,有时候测起来正常的元件,其实不一定是好的!
GMT+8, 2025-5-4 12:56
