查看: 1790|回复: 2
[分享] 康佳T2982D1彩电三无的维修经过
5 小时
2006-3-15
2017-11-4
发表于 2008-8-23 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳T2982D1彩电,故障现象为开机三无,但可以听到电源启动时的吱吱声,根据以往的维修经验,这种声音应当属于电源的保护声。为此,首先确定故障部位。断开行供电电路,接入假负载开机,灯泡亮度正常,测量电压140V,正常。由此说明故障部位不在电源部分。 在断开的地方接入电流表,开机观测行电流,瞬间电流达到以安多,心想故障部位可能就在行输出部分。于是,就在行输出部位进行检查,可是查来查去,也没有找到问题,于是就把重点放在了高压包上,于是逐一断开高压包的次级输出端,边断开边开机观测电流表的数值,当断开到高压包的9脚时,电流表读数为300多毫安,屏幕出现一条水平亮线 ,于是检查场输出部分,发现场输出集成块LA7838击穿,换之,开机一切正常。回顾这次的维修过程,显然是走了一些弯路,究其原因,就是凭借以往的经验,按照老思路来了,没有考虑到这个机型的场供电电源来自于高压包,致使维修走了弯路。在此,我只是想提醒广大同行,对于场供电来自于高压包的,在检测行输出管集电极没有击穿的情况下,不妨把思路放在场输出部分上。这样可能会使维修速度更加快些。
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2008-8-23 08:14 | 显示全部楼层
谢谢版主,共同交流,增加维修经验
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-8-23 08:39 | 显示全部楼层
好经验,我一定记住:)
GMT+8, 2025-8-12 02:16
