查看: 1519|回复: 2
[求助] 急求王牌AT25228型彩电 / 8879芯片/存储器24C16/数据.
14 小时
2008-5-6
2020-8-18
发表于 2008-8-22 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求王牌AT25228型彩电 / 8879芯片/存储器24C16/数据, 此机故障为面板及遥控增减台两键失效. 其它一切正常..拷8859机芯24C32存储器数据装入增减台两键已正常.但光栅左上缺角,还有严重回扫线.调加速也不行. 谁有此类存储器数据,请辛苦点传上来.万分感激!!
初级会员
30 小时
2008-8-16
2022-5-21
发表于 2008-8-22 22:25 | 显示全部楼层
看看这可能否帮上你
14 小时
2008-5-6
2020-8-18
 楼主| 发表于 2008-8-24 10:47 | 显示全部楼层
感谢楼上支持,是8879芯片的吗?我都试怕了,试过六个不同的数据了。上门修的,跑了好多趟了。现在那台机器都装回让机主先看着先了。我说有合适的再通知他。看看他这两天有没有空先。
GMT+8, 2025-4-30 23:31
