国际车神马表故障的维修
故障现象:投币,一边马表不走
维修过程:今修一台国际车神马表故障,原先修过马表故障,知道马表一般是由低电平往高电平变化,将马表插头接另一投币马表供电端,投币好使,排除马表本身故障,测量该供电端,无高低电平反映,顺着线路查找,测量,线路无断线,怀疑给马表供电的I/O板有问题,顺插头找到一个IC,通过测量,有高低电平变化,维修陷入困境,重新测量给马表供电的插头,投币,有电平反应,电压跟另一个比较,正常.(可能是刚才测量时,表针没插好),将马表接上,投币还是没反应,怀疑是插头有问题,将插头直接用线连接,投币,OK故障排除.
经验总结:1.判断马表故障,先要排除马表本身是否有问题
2.测量马表供电,表针一定要接好,避免造成误判,走弯路
3.要了解供电是由高往低变化还是由低往高变化,电压的大小是否正常 |
