金币13 分
威望53 点
UID233892
回帖19
主题0
积分74
阅读权限10
注册时间2011-4-29
最后登录2017-11-4
在线时间9 小时
- 19
- 0
- 74
- 9 小时
- 2011-4-29
- 2017-11-4
开机可听到行频启动声,电源指示灯亮,但无光栅、无伴音。按下遥控器“待机”键也不起作用,触模显像管有静电感应,机器在使用中呈现“黑屏”现象。分析与检修:打开机器后盖,检测开关电源+B端对地电阻,无短路现象。断开行负载L906,在C922处并接100W灯泡,开机灯泡亮,+B电压为110V左右(正常+B/135V),开关电源其他各组电压基本正常。怀疑行、场扫描电路有故障造成保护电路动作。该机保护电路有3路 1)场输出电路短路保护;(2)X射线电路保护;(3)显像管束电流过流保护,见图1所示。该机电源采用分立元件构成的变压耦合型、间接取样稳压开关电源。微处理器CPU为LC864912A,小信号处理电路为LA7688N。首先检测场输出电路N401(LA7838)的!"#脚供电电压为+24V左右(正常),而%&$、(’脚无电压输出。检查场输出电路N401(LA7838)外围电路没有发现异常,分析“场块”内部损坏后,造成沙堡脉冲信号的形成,保护电路在动作。怀疑N401(LA7838)损坏,更换新的“场块”,故障不变,看来判断错误。于是重点检查X射线保护电路是...... |
