查看: 6507|回复: 37
平行一条线
2008-8-21
2008-10-28
发表于 2008-8-21 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台长虹29电视机.开机电源灯没亮,显示,平行一条线.我查到有高压.场TDA3654的5脚有电压输出,我还查到6.3V的灯丝电压也没有,我要从那修啊.高人说说
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章
发表于 2008-8-21 19:51 | 显示全部楼层
6.3V的灯丝电压没有的话,怎么在屏幕上还能看到水平一条线?请问这是什么线,棉线,蜘蛛线还是自己画的线,要不就是屏幕的裂纹线?
请高手指点迷津?
学习了!谢谢
[ 本帖最后由 云飞 于 2008-8-21 20:00 编辑 ]
资深潜水员
1009 小时
2007-8-13
2019-6-29
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-8-21 19:57 | 显示全部楼层
原帖由 明信 于 2008-8-21 19:42 发表
“平行一条线”什么意思?应该是水平一条线吧?
“平行一条线”不可能没有灯丝电压哦!
“TDA3654的5脚有电压输出”电压是多少?场激励信号有吗?
最好说明机器型号。
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-21 20:25 | 显示全部楼层
建议您先找几本最基础的电视机原理书看一下,弄清显象管是怎么工做的,正常工做需要具备哪些条件,如灯丝电压为什么用万用表的直流电压挡测不出来等等。这样您再提问才能有的放失。大家也好回复您的问题。
三人行必有我师.我永远是学生.
49 小时
2008-5-31
2022-2-27
发表于 2008-8-21 20:38 | 显示全部楼层
建议更换场块试试。
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2008-8-21 20:39 | 显示全部楼层
谢谢香管的提示,原来楼主耍赖,用万用表的直流挡去测量灯丝电压,把我都给忽悠了,不愧是位高手?
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2008-8-21 21:17 | 显示全部楼层
是自己的电视机吗?如果场输出集成块各脚电压正常的话,请用手捏起子的金属部分碰触场输出集成块的场激励信号输入脚,看看屏幕上的水平一条亮线能不能打开一些,也就是亮线有没有展开一点,如果有所展开说明故障是由于场激励中断或场振荡电路故障停振造成的。反之则是场输出集成块损坏,试试吧?
3 小时
2008-8-13
2013-6-27
发表于 2008-8-21 21:38 | 显示全部楼层
水平一条亮线,查TDA3654供电,如供电没有,查供电保险电阻整流管,保险电阻烧断一般集成块坏,如正常,换100UF50V电解和330UF50V电解,100UF50V电解容量小或无容量集成块必坏换集成块
2008-8-20
2011-8-11
发表于 2008-8-22 10:31 | 显示全部楼层
TDA3654供电的滤波电解电容也要查
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-22 11:39 | 显示全部楼层
原帖由 云飞 于 2008-8-21 21:17 发表
是自己的电视机吗?如果场输出集成块各脚电压正常的话,请用手捏起子的金属部分碰触场输出集成块的场激励信号输入脚,看看屏幕上的水平一条亮线能不能打开一些,也就是亮线有没有展开一点,如果有所展开说明故障是由 ...
杂波注入法不太明显,也不太安全,最好的办法是用一个6V交流变压器串一1VF电容,电容接场块输入脚,变压器的另一端接地,断开前级输入电阻,[就是用交流50HZ正弦波代替原场推动信号]如果光栅能全部拉开,故障在前级,否则,故障在输出电路上.
三人行必有我师.我永远是学生.
2008-8-21
2008-10-28
 楼主| 发表于 2008-8-22 13:30 | 显示全部楼层
型号是D2966A.我不太会.我是刚学不好意思.我测到TDA3654有供电28V,5脚输出也有电压啊.我看电脑显示器灯丝电压是用直流测的啊.电视机的灯丝是从高压包给出来的吗.我测到是连到高压包的一个脚啊,TDA3634的1和3脚是输入脚.我用直流测,没电压啊
2008-8-21
2008-10-28
 楼主| 发表于 2008-8-22 17:32 | 显示全部楼层
还有就是电源灯没亮
2008-8-21
2008-10-28
 楼主| 发表于 2008-8-22 20:45 | 显示全部楼层
我换场块了,还是一样,还有我听你们说在场块的1脚用手捏起子的金属部分碰触场输出集成块的场激励信号输入脚,屏幕上的水平一条亮线不能打开一些,也就是亮线有没有展开一点,如果有所展开说明故障是由于场激励中断或场振荡电路故障停振造成的。反之则是场输出集成块损坏.我又换了一个.还是一样
2008-8-21
2008-10-28
 楼主| 发表于 2008-8-22 20:55 | 显示全部楼层
TDAr的5脚是28V.供电脚是30V,
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2008-8-23 07:43 | 显示全部楼层
谢谢你告诉大家电视机的型号D2966A,场输出集成块TDA3654,TDA3654的5脚电压28V和9脚供电电压30V。1,3脚电压0V,有了这些,问题就好解决了。
先来说说场输出集成块TDA3654的5脚电压,它的正常值应该是供电电压30V的一半约低一点,在14V左右。而现在却到了28V,这说明可调电阻RP319  10K的接地脚开路或虚焊。由于没有了可调电阻的分压取样,这时供电电压通过R318----RP319的上端脚-----RP319的中间脚-----R319----R305-----TDA3654的5脚使其电压升高到28V。又因为5脚的电压升的太高,于是这个28V电压通过电阻R305和直流负反馈电阻R306和R307到达OM8361的41脚。41脚是场振荡信号的负反馈输入端,反馈电压越高,场振荡激励信号输出的电压就越低,现在反馈的电压过高使其场激励信号输出端43脚电压为0V。从而使其TDA3654的1,3脚电压为0,由于没有了场激励的输入,TDA3654的5脚就没有场锯齿波输出,造成屏幕上水平一条亮线。
你很可能还要问为什么用起子碰触TDA3654的输入端1,3脚时,那条水平亮线为何没有展开?这是由于TDA3654与一般的场输出集成块不同,它的3脚是一个场激励输入控制开关,如果它没有电压就会关闭TDA3654的输入通道,使其场激励信号无法输入。
解决方法补焊可调电阻RP319或把它更换了,重新调节场幅度。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
香如故 + 6 精彩回复
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2008-8-23 12:57 | 显示全部楼层
关于中点电压,有一点需要注意,就是场扫电路的中点电压与音响功放中电路中点电压还是有区别的.音响功放前级没有信号输入不会影响其中间电压.场输出电路就不同,前级没有信号输入,中点电压会不正常.
三人行必有我师.我永远是学生.
2008-8-21
2008-10-28
 楼主| 发表于 2008-8-23 18:47 | 显示全部楼层
回复 16楼 云飞 的帖子
我还查到OM8361的供电脚只有1.4V,是不是不正常?正常的应该是8V吧.
娱乐版学徒
1759 小时
2006-4-11
2019-5-13
发表于 2008-8-23 19:53 | 显示全部楼层
请问你说的是OM8361的哪个脚,能不能详细一点,谢谢!
[ 本帖最后由 云飞 于 2008-8-23 19:55 编辑 ]
2008-8-21
2008-10-28
 楼主| 发表于 2008-8-24 11:27 | 显示全部楼层
om8361的10脚,只有1.4V的电压
71 小时
2008-8-24
2016-8-29
发表于 2008-8-24 12:58 | 显示全部楼层
学习学习学习
GMT+8, 2025-6-13 03:35
