查看: 4027|回复: 7
[分享] 求助-----美的牌MC-PSY19A电磁炉 图纸
2008-7-27
2008-8-20
发表于 2008-8-19 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
发表于 2008-8-19 14:25 | 显示全部楼层
要图纸干什么,说说故障现象
209 小时
2008-7-7
2014-1-10
要图纸干什么,说说故障现象
2008-7-27
2008-8-20
 楼主| 发表于 2008-8-19 14:33 | 显示全部楼层
回复 2楼 b378206647 的帖子
g4ph40ud2-e功率管坏了,换了一个g25n120,通电一分半钟击穿。
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
发表于 2008-8-20 22:25 | 显示全部楼层
回复 顶楼 wy0915wy 的帖子
    美的MC-PSY19A型电磁炉有四款
       1.用贴片LM339   两片的  为第一代(开关电源)  灯板13针
       2.用直插LM339一片的为第二代(变压器)       灯板13针
       3.用SY208电路板直插LM339一片的为第三代(变压器)       灯板12针
       4.用MC-IH-M01板贴片LM339   一片的  为第四代(开关电源)  灯板11针
49 小时
2008-5-25
2014-7-6
发表于 2009-3-30 12:23 | 显示全部楼层
回李师傅的
李师傅,我的是下面这种的
“4.用MC-IH-M01板贴片LM339   一片的  为第四代(开关电源)  灯板11针”
  故障是开机 不检锅,不加热,不报警!
三个电容,IGBT,全桥全部换新,还有两个温度电阻也更换,无效!
说明一下,5V,18V,300V正常 ,开机有复位,按键操作正常,后怀疑贴片339,更换还是一样故障,没有办法我都差不多地毯式排查了,各大功率电阻正常,IGBT控制脚驱动两贴片Q3,Q4以及Q5,Q6,还有互感器,电流检测电位器。LM339附近的贴片二极管,电容,电阻差不多都查完,无果!
  会不会是CPU坏呢???(在没有接线盘,也会滴滴报警,我觉得这就怪了)
赵伟中 该用户已被删除
发表于 2009-7-18 20:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
219 小时
2013-10-5
2020-7-17
发表于 2015-6-13 10:59 | 显示全部楼层
339有个电容是八脚上接的,不知是多大的,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 01:11
