金币79 分
威望4 点
UID109881
回帖52
主题11
积分100
阅读权限15
注册时间2007-11-14
最后登录2010-8-22
在线时间0 小时
- 52
- 11
- 100
- 0 小时
- 2007-11-14
- 2010-8-22
联想LXH--769F4,CPU 56A1125 504A 行场TDA4841PS 。
开始行管击穿,更换后电源仍保护,再更换高压包,断开升压管,枕形失真的图像显示。
但是,一加上升压管,机器就保护,此时主电压55V正常。
此时,用55V主电压给行直接供电,二次电源接60W灯泡做假负载,仍然保护。高压刚有,就保护了,此时二次电源电压看不到升高情况。去掉假负载,高压一出现同样保护,但可以看到二次电源电压大概升到70V。保护时,TDA4841 X射线保护脚2脚电压只有3V,应该不是X射线引起的保护。
问题是:同样用55V主电压给行供电,加上升压管怎么就保护了?
先感谢大家回帖。 |
